кузнечик Участник Сообщения: 36
В DVD проигрывателе Shinco DVP-8830 не работают с передней панели 2 кнопки - стоп и ежект. Остальные кнопки работают нормально. Кнопки исправны. С пульта команда стоп работает. Оно бы и ладно, как говорит хозяин, но кнопки ежект на пульте нет. Соответственно диск не отдает. Вручную вытащил диск, загрузил пустую деку - пишет нет диска и дека выезжает. Т.е. все работает касательно выгрузки. Как я понимаю не приходит на процессор команда стоп и ежект. Заметил при нажатии на эти кнопки немного тухнет светодиодный индикатор передней панели, как будто подсаживает питание. На передней панели стоит микросхема PT 6961, скорее всего микроконтролер передней панели. Скорее всего потому, что схемы на аппарат нет. Без схемы сложно разобраться что куда идет - двухсторонний монтаж + металлизация. Допоможите кто чем может. Если есть у кого схема плиз на . И что это PT 6961 ? Заранее всем спасибо! |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5471
| кузнечик писал: | | Заметил при нажатии на эти кнопки немного тухнет светодиодный индикатор передней панели, как будто подсаживает питание. |
А как у тебя с средствами контроля, и измерения, а вдруг не "как будто" ?
Про "замки" и блокировки - прочитай что нибудь в инструкциях и архивах форума... |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2761
| кузнечик писал: | | И что это PT 6961 ? |
Как ты совершенно верно заметил, это мордоконтроллер. Я думаю даташита тебе будет достаточно... Кстати, поиск в интернете надо осваивать, не все же ремонтом всякой фигни заниматься...
| кузнечик писал: | | Без схемы сложно разобраться что куда идет - двухсторонний монтаж + металлизация. | Это цветочки... Это ж тебе не 6 слоев. А тут что, тестер в зубы и вперед...
PT6961.pdf 372,42 КБ Скачано: 800 раз(а)
KleoM ! За даташит спасибо огромное.
Rottor! Со средствами измерения у меня все нормально. Теперь буду мерить что да где подсаживает. Про замки и блокировки обязательно почитаю. О результатах сообщу! Вам спасибо!  |
Alkar Участник Сообщения: 70
У SHINCO на пульте отсутствует кнопка EJECT поэтому статикой убивается PT 6961
.Люди ходят по ковровому покрытию потом суют палец на выброс-и кранты
поменял уже пол-ведра этих мс.А ещё потом при помощи отвёртки начинают диск
доставать-это вообще жопа
Забыл добавить РТ6961 это аналог мс фирмы NEC uPD 6961 |
Alkar! Подскажи приблизительную стоимость микросхемы PT 6961 |
Jenya Участник Сообщения: 556
Не у верен но может поискать ежект на плате пульта (возможно физически он есть, только не разведен). У меня похожая проблема.
статикой спалили кнопку стоп на передней панели, теперь постоянно удерживается команда стоп. Кнопки на прямую подключены к MT1389FE Я подтянул резистором до 3V, всё работает.
Вопрос - получалось ли у кого во флеш отключить клавиатуру. Если да то как это сделать?
ФИРМА:BBK
ТИП АППАРАТА:dvd payer +mp4
МОДЕЛЬ:dv911sm
ЧИП:MT1389FE
FLASH:SST(SST39LF/VF080)
EEPROM:24c02
ОПЕРАТИВКА:SAMSUNG K4S161622H-TC60 (две)
ДРАЙВЕР:D5954
ОПТИКА:sanyo SF-HD62
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:2967B-2 DVD2004/6/22
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - SST(SST39LF/VF080)
LOG: Reading....
LOG: Finished!(F04E) |
стоимость не знаю т.к не покупал а брал с убитых аппаратов |
Попробую заменить РТ 6961, но просто так на радиорынке в г.Запорожье ее не купишь. Как ни странно, но в прайсах этой микрухи ни у кого нет! |
Max_62 Участник Сообщения: 88
Смотри выше, это аналог Nec NEC uPD 6961.
PT 6961 ее нет в природе. Такие мс делают для них(Shinco BBK Xoro и т.д.) делают на заказ или кто может делают сами. Смотри Nec`а в прайсах |
| Max_62 писал: | | PT 6961 ее нет в природе. |
А чего это вдруг ее нет в природе, если есть фирма Princeton Technology Corporation, которая их выпускает... То, что купить сложно, так это уже другой вопрос... |
KVI Участник Сообщения: 948
На аналогичной Шинке вылетела РТ6320
Обидно, что 6312 есть, но не подходит по распиновке.
Придется на Шинку заказывать и ждать до посинения. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2441
KVI, Давно заключили договор с Шинкой? |
Я не знаю - работаю через головной центр в Липецке. |
Контролёра не нашёл - нет на рынке.... оттделался принудительной подачей питания на движок, который толкает каретку с помошью двух неработающих кнопок на морде ДВД.... Клиент недоволен, но больше ему предложить нечего... |
killertv Участник Сообщения: 605
кузнечик, а драйвер спалить не боишся? |
Amors Участник Сообщения: 73
| Цитата: | 09-11-2005 16:34
В DVD проигрывателе Shinco DVP-8830 не работают с передней панели 2 кнопки - стоп и ежект. Остальные кнопки работают нормально. Кнопки исправны. С пульта команда стоп работает. |
| кузнечик писал: | 27-07-2007 17:52
Контролёра не нашёл - нет на рынке.... оттделался принудительной подачей питания на движок, который толкает каретку с помошью двух неработающих кнопок на морде ДВД.... |
Хуясе - почти 2 года проблему решал что-ли?  |
