omurash Участник Сообщения: 52
В БЛОКЕ ПИТАНИЯ 5В ЕСТЬ СВЕТОДИОД ДЕЖ ГОРИТ НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЕРЕ ВСЕ ХОЛОДНОЕ 5 В ЕСТЬ НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА V7 НА ВЫХОДАХ ПУСТО НУЖНА БЫ СХЕМА ИЛИ СОВЕТ МОЖЕТ ДОХЛЫЙ V7 НАДПИСЬ НА КОРПУСЕ 050DZ01 КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА 2 И 4 НОГАХ КОРОТКОГО НА НИХ НЕТ |
sidor52 Участник Сообщения: 475
omurash, напиши какой состав ,быстрей поможем. |
SHINCO DVP-311A БЛОК ПИТ 3842 +ПОЛЕВИК КОНТРОЛЕР SUPREMING AV LAB D3800 НА ФЛЭШ ЭТИКЕТКА SH310A-7 DHC206PS AO41104 ДИСПЛЕЙ PT 6321 SERIRIAL NO 041112653-3E2 |
m&m Участник Сообщения: 226
050DZ01 это коммутируемый стабилизатор +5 В, и на входе у него должно быть около 6 В |
ЕСТЬ 5,5 В НА 1 НОГЕ НА ТРЕТЬЕЙ СТОИТ СТАБИЛИЗАТОР L33 ЕСТЬ РАСПИНОВКА НА 050DZ01 ДОЛЖЕН ПРОЦ ЧЕМ ТО ПИТАТЬСЯ ЧТОБ ДАТЬ КОМАНДУ |
полное название стабилизатора PQ05DZ01ZP PDF на сайте datasheet4u.com будем разбираться дальше |
Ленивый Участник Сообщения: 27
Схема похожая я и сам уперся в SC301 с нее нет повера скачал tsc301 не понял ее принцип может и не то.Немного предыстории принесли с подозрениеем на проц .Нога у диода vd 2 отпаяна по 5 вольтам на выходе диода коротыш отцыпляя и подрезая дорожки дошел до емкости с44 выпаял впоял ее коротыш пропал.Первую ногу в этой м-ме она питается5 В после диода поднимал в первую очередь затем все востановил светодиод загорелся но команды на включение питания нет теперь разобраться что она и как насчет перепрошивки спрошу читаю информацию |
Покрутился вокруг SC301 и подал 5 в принудительно все работает не светится дежурный светодиод с кнопки все включается и выключается кроме стабилизатора хотелось поподробнее у знать об этой м-ме или здохла или умная на 1 ноге вход 5в 2 нс 3 вкл\выкл 5в 4 нс 5 идетчерез 2 резистора 1 ком один но контролер второй на морду 7 включение 0 с морды 8 масса
по напряжению на ногах 1) 5в 2) 0в 3) 0 в 4) 0в 5) 5 в 6) 5 в 7) 5в 8) масса при вкл кнопки на 7 ногу команда приходит реакции нет |
skymaster Участник Сообщения: 53
Попал на ремонт такойже DVD с такойже проблемой . Не запускается . Дежурные 5 v есть . Светодиод светит . В момент нажатия кнопки сеть происходит резкий возврат обратно в дижурку , будто по защите . В И.П. стоит DMO265R . Пробовал запускать И.П. отдельно , подавал на вывод POWER (красный) +5v , всё вроде как работает . Но в нутри DVD не хочет работать . Пробовал подать внешнее питание чтоб проверить системную плату , всё работает .Есть видео , есть звук .
Только дисплей не светится . К нему там тоже идут с И.П. три проводка (ХР304) , но что на них должно быть пока не разобрался . По предварительным данным делаю вывод что И.П. не вытягивает . Попробую заменить все электролиты и шим .
Добавлено 24-11-2007 01:45
Да , на фишке идущей с И.П. если считать от красного (или на системной плате от зада к переду) : 1_ Power ; 2,3 _ +6v (5v) ; 4,5 _ GND ; 6_ -5v ; 7_ +12v . |
KVI Участник Сообщения: 947
skymaster, Для начала поменяй DMO265R - было часто ,что дежурку держит, а под нагрузкой нет. |
KVI, Да , понял . Заказал микруху , превезут установлю , о результате отпешу . |
По микросхеме SC 301 это похоже PIC 12C508A пис контролер сравнивая, с другими схемами и прчитав про пик контролеры ,там все не так просто ,с ними не стьалкивался до этого ремонта, там своя зашивка и прграмма если я правильно понял ,пока отложил хотя и без нее можно запустить и отдать аппарат, но хочется разобраться что с этого получится отпишусь. |
Заменил DMO265R Всё встало на место . Всё работает . KVI, спасибо за наводку  |
