Shinco DVA-2610 определить лазер
Список форумов » DVD
Floyd55
23-11-2007 18:03
Shinco DVA-2610 требуется замена лазера .Привод KHL-233C.
Лазер копия SF-HD6 но есть отличие.В родном возле излучателя
на шлейфе ничего нет, а на SF-HD6 стоит микросхемка .Похожая
микросхема (если я не ошибаюсь) 4W53 стоит на плате возле
лазерного разьема и чипа D2890.На родном лазере маркировка
S63K00DI5. Возможна ли замена или это другая головка.
Плата в DVD имеет маркировку DHB2698M1 чип D2881, память 24С02.
vpotapov
24-11-2007 21:18
Скорее всего из серии SF-HD60-62
Floyd55
25-11-2007 00:38
У головок SF-HD60-62 другая форма корпуса , а у этой сходство с SF-HD6 почти 100%.
Скорее всего это какаято модификация производителя. недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Shinco DVA-2610 определить лазер
  • Toshiba SD-550SA определить лазер
  • dvd bbk dv113s помогите определить лазер
  • Pioneer XV-DV232 определить лазер?
  • Shinco DVP-311
  • SHINCO DVP-310
