Shhneider TV9.1 глюк кадровой
Список форумов » Телевизоры
Nikolae
08-10-2007 12:59
Кадровая запускается после включения ТВ на секунду и выключается.Строка при этом остаётся работать.Память перепрошивал заведомо нормальной прошивкой.Обмен с памятью,тюнером,MSP и VDP происходит.При отключеной шине на VDP кадровые импульсы с неё есть.При подключеной появляются только на секунду в момент включения вне зависимости работает строка или нет.
Питания в норме,кадровая работает нормально(насколько можно понять за 1 сек)На всяк случай поставил другую TDA8177F,не помогло.С пульта можно выключить-включить.Тоесть проц не висит.
Мысли кончились,прошу совета.
Добавлено 08-10-2007 13:06
Ещё.Я что то не помню как он должен себя вести при подаче питания.Становится в дежурку или сразу в рабочий а потом в дежурку?Вроде последнее....
Добавлено 08-10-2007 13:16
Импульсы обратного хода строки до проца управления доходят (49pin)
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 13:44
3116 подкидывал? Сложно сказать, они там не часто вылетают! Но если есть - то попробуй!
telemexanic
Пионер
08-10-2007 13:58
По поводу неисправности промолчу, не знаю, а метод включения ТВ в пользовательском меню устанавливается, в рабочий или в дежурный режим.
Nikolae
08-10-2007 14:02
ГАМ писал:
3116 подкидывал?
В TV9 стоит VDP3108B-PP-B1XX
Нет,не подкидывап.Удовольствие недешёвое,да и импульсы строчные и кадровые с неё есть при отключеной шине.СИОХ на неё приходит,так же как и на ST92R195.
Отключал шину от звука,безрезультатно...
valya
08-10-2007 14:27
Nikolae писал:
Nikolae, - а кадровые должны там быть ? Спрашиваю из любопытства улыбка - шасси в моих краях редкое улыбка
killertv
08-10-2007 14:39
Nikolae, Хоть и вещь дорогая но уж очень ненадежная VDP3108B-PP-B1XX.VDP3108А по реже видел плохие,это больное место в этих теликах так что ремонт начинай с ее подставы.Удачи
Nikolae
08-10-2007 14:53
valya писал:
Да.Есть.Просто не вижу логики.Если б срабатывал какой то протект,то отключаться должна бы строка,а тут кадр шок
Завтра попробую подыскать-подставить ВДПешку.Ох и не люблю метод бульдозера,но наверно придётся...
killertv,до сих пор менял только с А в панасах и лёвах.В шнайдерах не приходилось...
killertv
08-10-2007 14:56
Глюки этой микры да еще и в этом шасси непредсказуемы так что меняй смело.
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 15:39
Nikolae, Забыл - это в TV9.6 стоит 3116! Вот она дубовая, а 3108 гавно!
Вано
08-10-2007 16:15
3108 в этих апаратах не менял ниразу.. и было их у меня очень много.. может флеше слетела... поробуй с чистой что получается... если что по соседству шаси подкину по дешевке...
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 16:20
Nikolae писал:
Всегда бывает первый раз!
Вано писал:
Помнится такое было сказано по поводу 3116! голливудская улыбка
Alisa
08-10-2007 22:02
Вано писал:
Тоже ни разу неменял.
Вано писал:
С этого и надо начинать.
ГАМ
08-10-2007 22:32
Да да! Там всегда надо чистую ставить при ремонте. Ну в крайнем случае инициализировать, но видимо тут не полуцца! голливудская улыбка Так шо чистую!
Nikolae
09-10-2007 20:01
Вано писал:
Даже правильнее с новой,которой у меня вчера небыло. улыбка
Заработал.Осталось найти Д/К.0Е20-01 не пошло,дальше пробовать не успел.Завтра добью.
Ничего не стреляло,просто появилась узкая полоса(со слов владельца)
Старая 24С32 писалась нормально и FF и 00 шок
Спасибо всем! улыбка
quark2
09-10-2007 21:45
Nikolae, не пошло в каком плане? Стандарт в меню не появился? Там ещё перемычку нужно кинуть, хотя если он уже работал... шок Дома где-то были установки опций для TV9 под BG и Multi, будет нужно, завтра порою.
Nikolae
09-10-2007 22:04
quark2 писал:
Nikolae, не пошло в каком плане? .
в прямом.Цвет,кстати,пошёл сразу(секам) без опции "vcr" и изменения 0Е20 ячейки.Звук нивкакую.И ещё "моно" мигает с частотой 1 Гц.
Ящик работал уже здесь,я ж его и делал три-четыре года назад....
Коля
10-10-2007 09:46
Иногда не хочет нормально прописывать память при инициализации. Или нужно повторить или прошить готовой прошивкой. Именно, со звуком проблемы.
Nikolae
10-10-2007 11:30
Продолжение.
Звука нет.В такт с проявлением транспаранта "моно" в динамиках щелчки,и всё.Мульти включается при 0Е50-01.Питания 16н+5в,46н+5в,33н+7,8в. Ресет есть,кварц генерит(не подставлял,нет)....
Громкость щелчков регулируется.На выводах 30 и 31 (выход скарт) признаки звука есть (миливольты в период когда горит "моно")MSP3401 подставлял с разборки.После этого обнулил память,безрезультатно.Опять мысли кончились.
insasch
10-10-2007 11:44
A BG есть? Если нет, то очень похоже на убитую MSP(или кварц). Возможно, проблемы с MSP+слет прошивки -это симптомы начала конца ельдоровского ТДКСа.
. Стрелять-то могло и неслышно, тем более для клиента.
Nikolae
10-10-2007 11:51
С НЧ входа звука тоже нет.Разница только в том,что загорается не MONO а STEREO
Добавлено 10-10-2007 11:56
insasch, над ТДКСом уже задумывался.Какого оно так и столько напакостничало?
B/G нет,как и звука вообще.
Ту MSP,что с разборки, я нигде не проверял,уверености в ней нет.Снял,кстати,с такого же шасси,но уже на нём ТДКСа небыло....
Вано
10-10-2007 12:24
пробуй разными тв9... оно на какойто с инициализируется... если правильно произошла тогда оно попросит язык и автонастройку..если ресет нормальный
quark2
10-10-2007 23:36
Обещанное...
  Schneider Ch TV9.RAR  45,92 КБ  Скачано: 70 раз(а)
Сашок
11-10-2007 00:08
Nikolae писал:
После смены на новую EEPROM нужно
1 Зайти в MENU-RESET-OK (выкл с сети и вкючить) после этого мигание STEREO должно пропасть ! улыбка
2 Относительно наклейке на кине и таблици занести все значение опций.(Таблица выше уже выложена)
3 Тогда можно вкл ДК 0Е20-01.
Nikolae
11-10-2007 11:39
Чистую память правильно инициализировать не хотел нивкакую.А прошивки заливал на подбитую память(причём проходило проверку шок )
Зато прошивок насобирал улыбка Буквально вторая пошла,геометрия,д\к и на прогон.
Спасибо всем.
Версия ПО 1.А4
Список форумов » Телевизоры » Shhneider TV9.1 глюк кадровой
  • Шасси 11АК18,глюк по кадровой
  • TOSHIBA 29AX9UM - глюк
  • AKAI CT-21WKD странный глюк
  • тв рекорд ст2108pf глюк процессора
  • Sharp 37GQ-20S странный глюк
