Максим Криволапов Участник Сообщения: 120
помогите войти в сервисное меню телевизора Shaub Lorenz SL3710-TXT немогу отрегулировать размеры по вертикали
заранее спасибо
Добавлено 26-02-2007 11:45
немогу отрегулировать геометрию и цвета |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
Shaub Lorenz своих решений не производит - это скорее какая-то Нокіа -- опиши начинку . |
процессор управления ST9291J6B1/EKM, видеопроцессор STV2116A |
Пробуй варианты для Nokia их немного . например I - M - P ( 5сек после вкл.)
Какие кнопки на пульте ?
Добавлено 26-02-2007 12:07
0.22мкф на STV2118A припаял? |
Родного пульта нету а МАК пульт подойдёт или нет
Добавлено 26-02-2007 13:09
0.22мкф на STV2118A припаял? для чего
Добавлено 26-02-2007 13:10
0.22мкф на STV2118A припаял? к каким ножкам нужно паять |
Не помню - там под него место есть ( вроде 16-й) -
для секама.
МАК подойдет? вкл поиск и вперёд! |
Пробуй варианты для Nokia их немного . например I - M - P ( 5сек после вкл.)а ещё как можно войти в сервис попробовал не получается |
Тогда надо описать как МЕНЮшки выглядят на екране - и чем вызываются .( цветными кл. или одной)
Лучше - фото шасси и с екрана. |
хорошо сфотографирую пришлю спасибо |
здесь искали ? http://www.telemaster.ru/servis.html
еще варианты :
1.Включить телевизор сетевым выключателем подать в течение 5 секунд команды с ПДУ (MENU) (TV) (i)
2. Нажимать быстро (MUTE) (OK) (TV)
Но учтите - даже зная наверняка правилную комманду - не всегда спервого раза получаеться попасть в сервис. Особенно нокии , где играет роль каждая секунда . надо упорно пробовать !
Удачи! |
Попробую напишу спасибо тебе |
попробовал без результатно
Добавлено 26-02-2007 15:36
что делать |
что-то не могу понять переключал каналы и телевизор потух т.е. не снежит не управляется ни с пульта ни с панели я в шоке
пробовал подставить чистую память 24с08 тоже самое подскажите что делать
Добавлено 26-02-2007 18:03
и ещё экран тёмный нет видео |
