MOBAM Новичок Сообщения: 7
Телевизор Sharp 14EM2G. TDA9381PS/N3/1/1531 IX3368CF, тюнер: 1Y5ED201, STRG5653, AN15524, AN17823A.
Пропал диапазон ДМВ. Память менял, такого тюнера найти не могу. Ставил тюнер DT5-BF14D - TV отказывается с ним работать. Поставил не новый БУ KS-H-148O - TV работает, МВ - есть, но ДМВ по-прежнему нет. Может и этот не рабочий, куплю проверю. В сервисе ДМВ диапазон ничем не открывается, да и опции другие, не те что указаны к этому тюнеру совместно, например, с TDA9381PS/N3/1/1612. Какой тюнер можно ещё попробовать?
Один и тот-же проц может быть прошит другой прошивкой (строка в названии) и от этого будет зависеть с каким тюнером он будет работать и какие опции в сервисе. Это верно? |
Коля Участник Сообщения: 479
Посмотри, какая ИС в тюнере. Посмотри в даташите на неё, сколько имеет портов. Если 4, попробуй поменять 3 с 4 (это для KS-H-148) |
Спасибо Коля. Микросхема TDA6508TT. Не могу присоединить даташит к сообщению. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 4627
| MOBAM писал: | | Ставил тюнер DT5-BF14D - TV отказывается с ним работать. |
Если тюнер исправный, то неправильно ставил. В ПОИСКе расписано неоднократно. Возьми схему твоего и СР-185. Я думаю, что справишься.
Добавлено 26-11-2007 18:33
К тому же, KS-H-148 OA не может в принципе нормально работать в твоем шасси. т.к. имеет ПЧ на выходе 38,0 при входном фильтре 38,9. |
Тюнер DT5-BF14D ставил как обычно: АРУ, корпус, SCL,SDA, 5v, 33v, IF- ноги совпадают. С DT5-BF14D телевизор можно включить в сервисный режим и продолжительное время редактировать опции, но при выходе из серв. меню телевизор через несколько секунд выключается. Если что недосмотрел в подключении, то посмотрю в поиске завтра (ухожу на работу), а с KS-H-148 О картинка в МВ есть, но на комнатную антенну плохая, при выдвинутом шасси шнурок от динамиков отключил, важно что ДМВ диапазона нет. |
| MOBAM писал: | | Тюнер DT5-BF14D ставил как обычно: АРУ, корпус, SCL,SDA, 5v, 33v, IF- ноги совпадают. . | Ты уверен, что это обычно?
KS-H-142 EA имеет ДМВ в этом шасси, если из DT5 вытянуть не удастся. |
Посмотри на выводы TDA6508 11 и 14. На одном из них стоит SMD перемычка (000). Переставь на другой. |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 1337
Я ставил не раз самсунговские TECC0949PL35A(S) прекрасно работают! |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 69
Поддерживаю TECC0949PL35A(S--AA40-00077A. |
DT5-BF14D работать не хочет. KS-H-142 EA и TECC0949PL35A(S) сейчас в наличии нет. Поскольку KS-H-148O всё-же работает, то по рекомендации Коли смотрю подключения портов P0-P3 микросхемы TDA6508. Выводы 11 и 14 через две перемычки были соединены между собой. Убрал перемычку от 11 вывода - появился ДМВ диапазон ! Звук в норме.
Конечно, нужно бы проверить на совместимость и KS-H-142 EA и TECC0949PL35A(S). А на сейчас - факт замены тюнера 1Y5ED201 на KS-H-148O. В TV установлен Фильтр ПЧ K2977. Второй вывод IF тюнера соединил со вторым выводом К2977. Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о программах, которая записана в процессорах. Огромное спасибо всем участникам темы. |
