Копир Sharp z52 дает L на индикаторе.
yrius
Гость 87.103.*.*
31-12-2007 08:53
Копир Sharp z52 дает L на индикаторе. Может кто знает расшифровку кода. Сервис мануал бы. Заранее спасибо
tokar
31-12-2007 09:20
yrius, L - Scan problem
сервис мануал:
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/SHARP/Z52/Service Manual.pdf
yrius
Гость 87.103.*.*
01-01-2008 22:45
Огромное спасибо за мануал. L означает неисправность подачи стола, а вот саму неисправность пока не видно. Редуктор вроде в норме а засасывает только пол листа, на фотобарабане виден тонер.
tokar
03-01-2008 10:04
yrius, проверь микропереключатели (датчики положения стола), стоят на платке, видно, если снять заднюю крышку.
berdyanec
03-01-2008 12:22
Лоток вставлен? Там микрик слева в углублении.
yrius
Гость 87.103.*.*
05-01-2008 19:44
Больной скончался на операционном столе.
Дополнительные симптомы: микрики-датчики положения стола были в норме. При ручной загрузке бумаги срабатывал ближний соленоид редуктора и стол ехал влево до конца. После этого загорается L. Попробовал имитировать рабочий режим без стола. Ближний соленоид срабатывает (втягивает сердечник) до конца, шестерня двигает как бы стол влево. Я нажимаю на датчик положения влево дошел до упора, загорается лампа, дальний соленоид срабатывает, но совсем чуть втягивает, скорее вздагивает и индикация. Появилась гипотеза, что соленоид съехал и не может втянуть сердечник, установил его поближе к середечнику, но когда привинчивал редуктор, болтик упал в блок питания. Пришлось снять крышку блока питания и вытрясти болтик, а вот после установки крышки больной делает вид, что мертв.Т.е. не горит индикатор и не включается главный движок при включении. Померил тестером +24 на соленоидах, +5 на платах, ~220 на лампе печки. Что я нарушил даже не знаю. Схема в мануале не почти читабельная. Забыл сказать лоток вставлен, а вот микрика в углублении я не нашел.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Копир Sharp z52 дает L на индикаторе.
  • Копир Sharp AR-122EN нет тонера
  • Копир. SHARP AR-5415 ошибка H4
  • Копир Sharp Z52 не розмагничивает барабан
  • Копир Sharp SF 2150 выдает чистые листы.
  • Конвертер IDE в SATA не дает запустится винчестеру.
