Проблема с копиром SHARP Z-25!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
MAMEO
15-05-2007 10:59
проблема такая: при включении не прогревает лампу. Выключается индикотор готовности и после этого ни каких движений . Помогите разобраться плиз.. При прозванивание цепи неисправность не обнаруживается.
MAMEO
15-05-2007 12:53
Пожалуйста помогите плиз....
MAMEO
15-05-2007 14:01
Прошу помощи
MAMEO
16-05-2007 16:47
Здрасти скажите вообще кто нить встречался с такой проблемой может вопросы зададите по этому. Или вы меня просто не понимаете? улыбка
Олег Ал
16-05-2007 17:47
Какую лампу не прогевает?
В печке?Там предохранитель должен быть,насколько помню
Года 3 уже таких старичков в глаза не видел :-)
MAMEO
17-05-2007 09:54
Да лампу печки он не прогревает. А предохранителей там 2 и они целые!!! В данный момент греются два резистора тока почему незнаю..... Подскажите!! Прошу помощи
berdyanec
17-05-2007 12:16
Опиши все еще раз и подробно. Вот включил. Что горит, шумит? Как долго?
MAMEO
17-05-2007 12:52
Вообщем после включения не прогревается лампа. Шума, писков, визгов нет. И никаких движений. Но нагреваются довольнотаки сильно 2 резистора вот почему и зачем не могу понять . Подскажите!!! Прошу помощи
Skader
17-05-2007 13:33
попробуй проверить все по цепочке (т.е. напр. которая подается на лампу) от и до
MAMEO
17-05-2007 13:47
На лампу питание подается. Но обьясните мне почему нагреваются два резистора?
Skader
17-05-2007 14:01
а что это за рез и где они стоят , в какой цепи?
MAMEO
17-05-2007 14:41
Два резистора в цепи какой незнаю R207 и R208 . Я еще новичек в этом деле. Но хочу добиться результата.
Skader
17-05-2007 14:58
но они связаны както с лампой или нет
MAMEO
17-05-2007 15:11
скорее всего нет потому что контаккт на лампу вообще на другой плате. На лампу ток подается от фишки. Я просто нее очень соображаю и не очень понимаю попробуй помочь мне. Плиз !!! Но мы уже перепаивали там транзисторы покупали новые. Спрапшивайте)))
Skader
17-05-2007 16:05
а когда нажимаешь copy что делает апарат
Олег Ал
17-05-2007 16:18
Чего то не въезжаю
А чего ж тогда не горит она у вас?
MAMEO
17-05-2007 17:45
Когда нажимаеш СОРY выключается индикотор готовности и не какой реакции. А на счет подается ли на лампу питание : СКОКА должно подаваться?
tokar
17-05-2007 19:08
MAMEO, питание на лампу подаётся почти сразу после включения, и держится порядка полутора минут. Попадает оно на лампу через контакты реле и симистор - проверяй, если схема управления рабочая.
Skader
17-05-2007 19:44
tokar, прав .Если что у меня валялся гдето такой апарат...
LH
18-05-2007 09:02
Такого плана вопросы лучше я думаю задавать на www.startcopy.ru . Там и регистрироваться для того чтобы задать вопрос не надо улыбка
MAMEO
22-05-2007 09:29
Всем доброго дня, утра , вечера!!! Вообщем проблема такая после того как копир полежал дня 2 в шкафчике он вообще перестал включатся. Т.е когда подсоединяешь питание вообще никаких признаков жизни . НЕПОНЯТНО. Может кто сталкивался с такими старичками подскажите плиз. Пасибо.
ssv
23-05-2007 20:20
Не включается- не доткнут картридж, выключатель, не правильно собран или пайки.
По печке, там на тефлоне термопредохранитель дело скорее всего в нём, если лампа не в обрыве. Удачи.
MAMEO
24-05-2007 10:13
Привет всем. Пасиб SSV за совет . А лампу вообще как мона проверить?
Может ее вытащить и так питание подать?
ssv
24-05-2007 18:16
Не вытаскивай.
Просто лампа накаливания, прозвони цешкой, должно показать несколько ом.
MAMEO
25-05-2007 09:01
Привет. Прозвонил лампу , показывает около 9 кило ом. А можно поточнее где находится термо предохранитель. Что то не могу найти просто я даже не знаю как он выглядит((.
vti
25-05-2007 09:13
Ты видимо звонил не отключая от схемы. Термопредохранитель подключается последовательно с лампой. Смотри внимательно цепочку.
ALEX__O
25-05-2007 23:53
не включается...там по моему ещё главный выключатель не замыкается ( он машину от сети рубит при вытаскивании картриджа и при открытии нижней крышки) от лотка бумаги справа расположен.
MAMEO
28-05-2007 08:41
Привет Всем. ОК щас посмарю если что напишу.
Добавлено 28-05-2007 09:38
Не это понятно что если картридж не воткнеш то он вообще заводится не будет. Но дело в том что он вообще никак не хочет включатся . А до этого включался . ТЕперь 2 проблемы помогите разобраться плиз.
MAMEO
28-05-2007 14:14
Прошу помощи
Skader
28-05-2007 14:33
Пройдись тестером по всей цепи, от гнезда сетевого кабеля дальше
MAMEO
30-05-2007 09:48
Всем прива. Накрылся т.е сгорел трех ногий элемент корпус трапецивидный. Есть маркировка D133,H S L. Что это? и если можно datasheet
MAMEO
31-05-2007 09:52
Прошу помощи
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с копиром SHARP Z-25! На страницу 1, 2  След.
  • Проблема с копиром Canon FC100
  • Глюки с копиром MF3228
  • Подскажите что может быть с копиром Canon PC 860 мод.F138400
  • sharp z-840 проблема
  • Проблема с подключением к ПК проектора Sharp VR-421
