Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
Список форумов » Телевизоры
ArturP
07-10-2007 00:39
Первый раз столкнулся с телевизорами SHARP помогите разобраться.
Sharp VT-G14 шасси VP7 проц.1X3109CE память 24с04a при включении уходит в деж.режим и сигнализирует об неисправности развертки (power led мигает). Напряжения питания все в норме, по цифровой шине данные идут. Кадровые и строчные импульсы на процессоре присутствуют пока идет самодиагностика, при переходе в дежурку пропадают. При этом если разомкнуть перемычку 1-2 (смотри рисунок) кнопкой stand-by запускается на 3-10 секунд, растр появляется нормальный, и обратно переходит в деж.режим с миганием power-led.
Полный сервис-мануал закачал на форум: http://monitor.net.ru/forum/sharp-vt-g1421-download-13087.html
vittttt
елемастер
07-10-2007 01:33
ArturP, "сигнализирует об неисправности развертки (power led мигает" что-то оч.туманно.Нельзя ли поподробнее-не хочется почти 10М качать. недовольство, огорчение
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-10-2007 01:46
ArturP писал:
шасси VP7
ArturP, а в обменнике это трудно было написать?
http://monitor.net.ru/forum/sharp-chassis-vp-7-vt-g14-vt-g21-download- ...
И тут людей не вводи в заблуждение
ArturP писал:
потому как это видеодвойка!
ArturP
07-10-2007 12:07
vittttt писал:
Что именно поподробнее?
Цитата из мануала: "Trouble indicators
If the set is interrupted by the protectors, the following
indicators work to identify a spot in trouble.
1)POWER LED (red) flashing : Deflection system protector
activated (high-voltage or beam protector)
2) REC LED flashing : I2C bus line error (VCJ or tuner, EEPROM)
3) LED off : Power protector activated (+B line
short-circuited)"
vittttt
елемастер
07-10-2007 16:22
ArturP, Растр появляется,а изображение?И,если изобр.нет -как ты понял,что растр нормальный?
мастер-ломастер
07-10-2007 16:26
ArturP, проверь КРЕНки, на предмет выдачи нормальных напряжений.
ArturP
07-10-2007 17:35
мастер-ломастер писал:
Кренки проверял, напруги согласно схемы
Добавлено 07-10-2007 17:36
vittttt писал:
Пардон, неправильно выразился, изображение появляется с нормальной геометрией
ArturP
08-10-2007 22:31
Отключил сигнал Prot от 34 ноги IX3109, непомогло всё без изменений. Откуда ноги растут? Подскажите плиз!!!
ArturP
10-10-2007 17:20
Неужели никто не сталкивался с такой моделью? Прошу помощи
ArturP
10-10-2007 20:55
Может знаете какой аналог у этого процессора: 1X3109CE
ArturP
21-10-2007 12:32
Литы в развертках поменял. Что дальше?????
Список форумов » Телевизоры » Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
  • SHARP 70GS-64S шасси DA-100 уходит в деж. режим каждые 6 мин
  • LG 21FB7RG-TH при включении уходит в дежурку.
  • Sony KV-C27 , шасси AE-1, при включении- БП уходит в защиту.
  • JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
  • ROLSEN C15R12 при включении уходит в дежурку
