SHARP VT-2128M вход в сервисный режим
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
guz
22-02-2007 21:27
Заменил ТДКС и процессор МС44002 необходимо подрегулировать размер по вертикали. Поиском нашел следующее: Установите телевизор в дежурный режим, и нажмите кнопки на пульте в следующей последовательности CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER. Выход из меню нажатие кнопки MENU.
Как я понял кнопка CH UP это канал+. Каким образом одну кнопку можно нажать в следующей последовательности? Если кнопку POWER нажать вместе с другой любой кнопкой телевизор из дежурки не выходит, он на нее реагирует когда ее нажимаешь одну. Как говорится «смотрю в книгу вижу фигу». Объясните как войти в сервисный режим.
Коля
22-02-2007 22:06
Нажимаешь две крайние кнопки на панели телевизора и, удерживая их, включаешь сетевой кнопкой.
guz
22-02-2007 22:39
Две крайние какие?
Michael666
анархист
23-02-2007 02:46
guz, пульт не нужен , CH up на морде ( где то было вместе с VOL - Коля, Нажимаешь две крайние кнопки на панели телевизора и, удерживая их, включаешь сетевой кнопкой. ) и сетевую кнопку. CH up на морде нажми и не отпускай пока растр не появится улыбка
guz
24-02-2007 19:24
Пробовал по разному и одну кнопку СНup, и вместе с VOL- потом включать сетевую кнопку ничего не получается. Если из рабочего режима выключить сетью потом нажать СН и вкл сеть он запускается в рабочий режим и переключает каналы по возрастающей, что естественно соответствует этой кнопке. Тоже самое происходит и при нажатии кнопок CH VOL-. При выключении его в дежурный режим потом выключении сетью, нажимаем СН и включаем сетевую кнопку ТВ включается в дежурный режим и можно держать сколько угодно кнопку он стоит в дежурке. В рабочий режим кнопкой сеть он включится только если был выключен из рабочего режима. Ежели был выключен с пульта в дежурный тогда его можно включить с пульта кнопкой STANDBY и больше никакой другой не включается.
Michael666
анархист
24-02-2007 21:42
установите телевизор в дежурный режим
нажмите CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER всего 2 варианта -одно на пульте , другое на телевизоре и наоборот , Сей девайс ремонтировал один раз , в сервис помню попал ( наверно тоже с матами)
guz
24-02-2007 22:24
Все вошел! Что-то переклинело в голове. На самом тв помимо сетевой кнопки есть и Standby. Все правильно выключаешь в дежурку нажимаешь CH+ более 2 сек и StandbY на самом тв. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SHARP VT-2128M вход в сервисный режим
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Видеодвойка SHARP VT-2128M вход в сервисный режим
  • Проектор Sharp XR-10S-L вход в сервисный режим
  • SHARP LC-26P50E нужен вход в сервисный режим
  • Beko 12.1-2 вход в сервисный режим
  • Вход в сервисный режим Schnaider ch TV8
