ЛПМ от двойки SHARP VT-2118M. Не выключить
dri
21-11-2006 12:39
Шасси видика VY-86MVT. При первом нажатии PLAY переходит в ускоренный режим проигрывания и только при повторном - в нормальный. После выгрузки кассеты БВГ и движок не выключаются. Сама загрузка и перемотки в норме. Суважением dri.
valerievich
22-11-2006 08:18
Какой движок не выключается ? Когда вставляешь кассету и ничего не нажимаешь - стоит или что-нибудь включает ?
dri
22-11-2006 17:28
Спасибо, valerievich! Изменил немного диагноз. ДУ у меня нет. При включении TV из спячки кнопочкой на морде (напоминаю-это двойка) сразу запускается движок ведущего вала видика, есть кассета или нет. При загрузке кассеты видик начинает проигрывать как-бы в ускоренном режиме PLAY , но на экране видео нет. Только если теперь нажать PLAY движок притормозит и пойдет видео. То же самое если засунуть кассету в спящий телик. А после выбрасывании кассеты двиг не выключится без выключения телика. Режима STOP вообще не происходит. Опять в ускоренном режиме PLAY. С БВГ все норма. На загрузку и выгрузку тоже не жалуюсь. Может на этом девайсе вообще без ДУ нельзя?
valerievich
22-11-2006 18:15
Эти аппараты так себя ведут при засветке фотодатчиков.
Проверяй !
DimonR
23-11-2006 02:04
ёмкость на капстане не потекла? может коротнула электролитом чего
dri
23-11-2006 15:36
Спасибо, попробую. Но ешо кажется, что у него и мозги глючат. Так, например, требует установки таймера.
Klin
23-11-2006 23:28
dri писал:
это в смысле индикатор таймера моргает ?Это нормально -не есть дефект.
Набор дефектов чтото очень разнообразный.Програмник шлифовал?
До тебя механику не разбирали? Может собрали как попало,а ты мучаешся улыбка
dri
24-11-2006 09:54
Спасибо Klin, DimonR и др. Поковыряю чуток и опишу результаты.
dri
29-11-2006 10:38
Не поможете с описанием ЛПМ этого девайса? Пока ничего не получается. Заказал платный, по почте. Поделюсь со всеми. Но не шлют.
Klin
29-11-2006 21:07
Посмотрю на работе,но не уверен что есть.Механика не сложная,интуитивно понятная.Я лично делал без инструкции.Просто ставишь все по меткам . улыбка
При выгруженной кассете в каком положении метки?Посмотри и думаю и все ясно станет без инструкции. улыбка
dri
05-12-2006 09:44
Ковыряюсь, но пока безуспешно
Klin
05-12-2006 10:44
dri писал:
что делал сообщи.По меткам выставил,программник почистил? Ковырять и пальцем в носу можно голливудская улыбка
Механика должна сначала "заработать" в руках.А потом все остальное.
dri
05-12-2006 16:34
По указанию Klina метки проверил (ох картинку бы!). Шестерня програмная тоже как ничего. А видик до ремонта TV работал и не вскрывался рёв в три ручья
Klin
07-12-2006 16:12
dri писал:
значит механика стоит правильно? А
dri писал:
это как?
На нее смотреть не надо ,ее надо ЧИСТИТЬ! улыбка
dri
11-12-2006 09:44
Ещё раз спасибо Klinу. Уже было хотел закрыть тему по 3 причинам.
1.-Не хочу злоупотреблять вниманием.
2.-Заказал и жду схему.
3.-Что-то коротнул и на капстане нет напруги. Остальные движки работают.С уважением Dri. рёв в три ручья
dri
11-12-2006 13:33
Виноват, переменка (11,3В) замеряется, но капстан стоит и слегка греется
Список форумов » Видеомагнитофоны » ЛПМ от двойки SHARP VT-2118M. Не выключить
  • Видеодвойка SHARP TV 2118M .Микросхема блока питания.
  • Sharp VC-A50 проблема с БП
  • SHARP VA360
  • SHARP VC-B36B
  • VCR Sharp VC-MH671
