Проблема с подключением к ПК проектора Sharp VR-421
Void
07-06-2007 17:20
В общем, взял тут старенький проектор опробовать. Подключил его к D-Sub выходу встроенной видюхи 6100 (материнка Gigabyte GA-M55plus-S3G) кабелем от моника. Итого: на кнопку включения комп не реагирует, как будто БП (FSP ATX400-PAF) в защиту уходит. Тем же кабелем подрубил к другому системнику (видеокарта Gigabyte GF3 Ti200, БП JNC-подобный, материнка Chaintech 7AIA), все нормально включилось и заработало. В чем, собственно, может быть дело? Можно ли заставить работать с проектором первый системник? Каким образом?
alexfx
08-06-2007 11:19
поставь отдельную видюху
Void
08-06-2007 18:24
alexfx, спасибо за ответ. Отдельной PCI-E видеокарты у меня нет, иначе сразу так и поступил бы, воткнул в PCI старинную SIS 6202, система заработала. Решил прозвонить VGA-вход проектора: 9-ый вывод (дополнительные +5 В от видеокарты согласно распиновке VESA DDC) звонится на землю, это объясняет желание блока питания защищаться. Наверное для видюх это тоже не очень хорошо, 5 вольт на землю... К сожалению, разбирать и лезть в казенный "рабочий" проектор с паяльником не имею права, поэтому на этом решил остановится.
Void
09-06-2007 12:33
Помечаю тему как решенную, может и не совсем правильно. Взял второй ненужный VGA-кабель и выдернул у него с одной стороны из разъема 9-ый пин. С этим кабелем проектор нормально работает и с интегрированной видеокартой.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с подключением к ПК проектора Sharp VR-421
  • HP Scanjet 3800 проблема с подключением
  • sharp z-840 проблема
  • Проблема с копиром SHARP Z-25!
  • Sharp AR-161
  • sharp am-400 - не печетает!
