После включения видиокамеры происходит следующее. Изображение не проходит вместо него шумы и изображение графики постоянно находиться в расфокусированном режиме.При попытке настроить фокус результатов это не дает. Периодами графика фокусируется но на 5-6 сек . На плате по питанию видоискателя нашел 2 потекших электролита заменил но безрезультатно .Поменял видоискатель (заведомо рабочий ) с такой же камеры тот же эффект.Изображение с кассеты с очень большими выпадениями!
Помучился с заменой литов с кассеты изображение нормальное с видоискателя идет но с пропадениями и большим снегом,постоянно отрабатывает дальномер в бесконечность ,графика осталась на прежнем уровне все так же разфокусированна.
