Sharp vc-v50ru отсутствует картинка
Бредихин
30-01-2007 10:59
при воспроизведении отсутствует картинка,звук есть .на ускореном воспроизведении картинка появляется ,но при переходе на нормльную скорость сигнал видео преврашвется в размазаную пилу и сходит на нет.Тракт весь чистый .Если отвести ленту от синхро головки сигнал появляется ,но соответственно не синхронезированый.
Коструктивно протяга соеденина с платой и долезть до мелкосхем невозможно ,проверить могу только в статики.Вопрос - Где рыть?
Что обидно ни схем ни описания нет.Редкий овощ для нашего огородаjavascript:emoticon('Облизываюсь ...')
valerievich
30-01-2007 14:57
масса на экране (или сам экран )есть ?
На ручном трекинге что-нибудь появляется ?
vovab
31-01-2007 06:35
Бредихин, почисть головку (барабан).
Бредихин
31-01-2007 11:54
Экрана нет. пульта (СМ. ручного трекинга) нет.(картинки нет и при смене касеты ,когда идет автоподстройка трекинга)
барабан чистый
что еше посоветуете?
vallera
Гость 87.103.*.*
06-02-2007 06:28
А где можно взять схему на данный агрегат? недовольство, огорчение
valerievich
10-02-2007 20:56
Бредихин , сзаду винт на экран закрути .
Kvas_ua
11-03-2007 17:11
Если барабан 3 или 4х головый то при перемотке вкл. дополнительные головки . Возможно поврежден кристалл - см. линзой.
rematik
Гость 217.118.*.*
13-03-2007 09:50
Голова работает не в фазе.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sharp vc-v50ru отсутствует картинка
  • отсутствует управление Sharp VC-MA51
  • Akai VS-R120EDG 2 странная картинка
  • ВМ PANASONIC NV-HV61EP Отсутствует изображение
  • SAMSUNG SVR121 отсутствует процессор???
  • PHILIRS 21PV288/08 отсутствует кадровый импульс.
