Sharp vc-sh77 Сгорел блок питания из-за скачка напряжения
зубиков
26-10-2005 14:18
Выявлена неисправная микросхема AN 8027,замена результатов не дала.Выходной транзистор исправен. Прозвонка элементов (резисторы и т.д.) так же результатов не принесла.
Генчик
26-10-2005 14:49
зубиков, поподробнее дефект опиши, как себя ведёт после замены м/с и т.д. Иначе окажешься в корзине.
зубиков
26-10-2005 15:59
при включении в сеть на 6 ноге an8027 отсутствуют имп.запуска выходного транзистора,питание на 7 ноге присутствует(12в).Обвязку проверил.
Генчик
26-10-2005 16:01
зубиков, а не может у тебя AN 8027 левой быть? Или что-то в обвязке не досмотрел.
зубиков
26-10-2005 16:40
вызывает сомнения оптопара ЕТ1103.Подскажите где взять схему данного блока питания.
zettez
27-10-2005 01:46
зубиков писал:
ну так замени, чтоб сомнения развеять..
зубиков
28-10-2005 10:35
оказалась дохлой оптопара(между 3 и 4 ногами 300 ом в обоих направлениях).Заменил - все заурчало.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sharp vc-sh77 Сгорел блок питания из-за скачка напряжения
  • блок питания видеомаг. SHARP VC-MA51
  • Samsung VK 350 блок питания
  • Panasonic NV-FJ 80 EU блок питания
  • JVC HR-J658EE Блок питания.
  • Samsung SVR 660-блок питания
