SHARP VC-S5 НЕТ ЦВЕТА
Ramon
01-03-2006 00:21
А проблема такая. Принесли в ремонт с неисправной механикой.Был сломан рычаг. После замены видак заработал,но только нет ни PALа
ни SECAMа.Черно-белое изображение качественное, без шумов и белых полосок.Попробовал запись. Эффект тод-же. Но на другом
видаке эта запись в цвете и с хорошим качеством.Схемы не нашел.
На плате стоят следующие мс:STV 5727(выход с видео головок),
процессор PAL-SECAM-NTSC и т.д. A118201 (аналог HA118201CF) довольно горячий, основной проц IX1302GEN6, маленькая 8-ногая
M7470 KSS (не известного мне назначения). Напруги с БП норм.
На мс тоже. Может кто сталкивался с чем-то похожим? Где-то
читал, что это может быть видео головка. Кристалы на ней узкие.
Смотрел на предмет царапин и сколов все нормально.
P.S. Осцилографа нет.
лёха
02-03-2006 16:28
МЕНЯЙ HA118201 ВСТРЕЧАЛ УЖЕ НЕ РАЗ
Ramon
14-03-2006 00:59
Поменял A118201.
Все ОК!!!!!!!!!!!!!
Krulay
18-01-2007 12:31
Тоже поменял А118201.
Все OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Видеомагнитофоны » SHARP VC-S5 НЕТ ЦВЕТА
  • SAMSUNG SVR-420 нет цвета
  • Samsung SVR-121 нет цвета
  • SONY SLV-E450EE, нет цвета
  • ВМ AIWA мод.HV-FX970Z Нет цвета
  • Samsung SVR-405 Нет цвета в режиме SP
