Витос Новичок Сообщения: 5
касету съедает, после чего не реагирует ни на одну кнопку кроме перемотки (причем с какой-то не понятной задержкой выполнения), выброс только вручную, БП в норме, подозрение на контроллер управления, если кто сталкивался подскажите, чтобы не терять времени т.е. если это действительно контроллер, то ремонт не имеет смысла (дешевле купить БУ даже классом выше) буду очень признателен за экономию времени. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Verya Участник Сообщения: 143
Витос, програмный переключатель почистить необходимо и пасики заменить.  |
ПДУ не слушается, причем тут программный переключатель не понятно, если нет даже переключения из standby в работу, причем при загрузке касеты включается в режим работы автоматом, а далее никак, т.е. датчики касету видят но ни выброс, ни воспроизведение, ни отключение питания не срабатывает. |
если кассету с выломанным язычком вставить воспроизведение идёт ? |
Да идет , глубоко извиняюсь реагирует с ПДУ на стоп, перемотка, пауза, плэй.
Добавлено 23-08-2007 21:20
Полазил по дорожкам (принципиалки нет), подозрение на BU2872 вроде бы как бы она отвечает не только за индикацию но и за управление с передней панели, если не прав, пожалуйста поправте. |
pcb432 Участник Сообщения: 147
Бывало дохли эти микросхемы. В этих SHARP нет обычного программника, стоят оптопары. Кстати встречалась похожая картина из-за отвалившигося керам. конденсатора коричневого цвета, стоит возле центрального процессора. Извини было так давно. |
bu2872 стоит 300р, проверял ее на момент общения с процессором управления она сообщается с ним по 5,6,8,9 лапам, по правильному должно хоть чтой то изменяться по осцилографу в их общении если я нажимаю любую кнопку на передней панели, но ничего не вижу. Решил оставить все как есть, но вот проблема с пульта нет выброса касеты, касету можно выбросить если замкнуть контакты "TEST" при включении в сеть (можно конечно даже вывести эти контакты на микрик, сделать "деревенскую" доработку), но не знаю насколько это корректно. |
"Да идет , глубоко извиняюсь реагирует с ПДУ на стоп, перемотка, пауза, плэй. " - так а чего ещё надо ? |
выброс касеты нужен корректный, на ПДУ нет кнопки "eject". |
bvr Участник Сообщения: 291
Витос, кнопки сами проверь, при нажатии сопротивление. |
Zusman Новичок Сообщения: 7
Извиняюсь,но в этом аппарате нет программного переключателя,точнее он на оптопарах.Как его чистить предлагают? В TESTе никаких микриков ставить не рекомендую.Обязательно собьют переключение головок или ещё что-нибудь.Наш человек умеет всё.Тем более,что программируется он с обычного пульта.Проверьте,пожалуйста плату с кнопками,она отдельно снимается.Всю пропаять! 2872 летят редко.Если индикация нормальная,то 99%,что она жива.Причина в другом. |
sadykov Новичок Сообщения: 11
дохнут как раз хорошо и скорее всего от статики в свое время лечилось только заменой |
