Видик SHARP VC-MA441 срабатывает защита при перемотке и восп
СНК
Гость 62.183.*.*
29-04-2007 23:30
При воспроизведении или перемотке или ускоренном воспроизведении примерно через 10, 15сек видик выключается (пропадает изображение кассеты на табло), плёнка сворачивается на табло появляется иэображение кассеты. Счего начать? За любой совет, большое спасибо. СЕРГЕЙ.
Рогатка
30-04-2007 00:28
А лента-то тянется? Если да, то смотри оптические концевики начала-конца ленты.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
30-04-2007 15:20
А если срабатывает через 5-6 секунд, то проверь пропайки и исправность оптронов с подающего и приёмного подкассетников. Вертикальные, такие, скинешь плату, увидишь.
СНК
Гость 62.183.*.*
02-05-2007 07:52
После смазки ВВ и осей шестерён выключаться перестал, но перехода на быструю скорость перемотки нет. Концы ленты чувствует. Видик 95г. Неисправность появилась неожидано, без всяких предпосылок. Грешу на пасик. В запасе есть от AKAI но он толще ичуть короче. Благодарю за помощь. На всякий случай посмотрю оптику, может вней дело.СЕРГЕЙ
СНК
Гость 62.183.*.*
06-05-2007 22:10
Ура! ЗРАБОТАЛА. После смазки полежал дня два и заработал. И перемотка переключается на быструю скорость и защита не вышыбает. Правда при просмотре фильма был один взбрык. А так пока работает. Будем наблюдать. СЕРГЕЙ.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик SHARP VC-MA441 срабатывает защита при перемотке и восп
  • Sharp MA441 практически нет звука
  • Видик Akai VS-P9EV срабатывает стоп
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • Видик Sharp VC-H83GM замена тиристора
  • Panas NV-P05. Глюк при обратной перемотке.
