Не работает БВГ на Sharp VC-B36B
Alexbander
Гость 89.169.*.*
20-09-2006 19:57
Здравствуйте!!!!!
Проблема такая, не крутится БВГ на Sharp VC-B36B. злость
При закрузке кассеты все работает-есть перемотка в обе стороны . При вкл PLAY подводится лента к БВГ и на этом все встало. Вращения нет, естественно по таймеру запрет на все остальные действия.
Проверил все напряжения на ИБП - в норме.
Программный переключатель на всякий случай почистил.
Проверил все фотоприемники осциллографом –в норме.
Отдельно подал сигнал с импульсного генератора на 2 ногу микрухи M56732L –БВГ стала вращаться и с изменением частоты на генераторе, естественно и менялась скорость вращения. Так что вроде сам узел рабочий.
Стал смотреть на выходе микросхемы XO981G (16p) (она выдает сигнал DRUM CTL на управление БВГ) ___ постоянно сидит 5 вольт, генерации нет.
В чем может быть еще засада, кроме смены этого проца.
Главная засада, что нет схем на сей агрегат, вес интернет излазил, нашел, где то за бугром за деньги, только не купишь с России.
Прошу помощи
sarmaxim
19-11-2006 14:20
Здесь даташиты не пробовал искать? http://www.alldatasheet.com
Список форумов » Видеомагнитофоны » Не работает БВГ на Sharp VC-B36B
  • SHARP VC-B36B
  • в/м SHARP VC-445RU не работает LP
  • видеодвойка Sharp VT-1480-B не работает с кассетой
  • Sharp VC-A50 проблема с БП
  • Sharp VC-A33-проблемы с БП
