sharp VC-A60 перемотка
nika
14-01-2005 12:06
Все режимы прекрасно работает,кроме перемотки на лево.Если включаеш на лево,все ровно крутит в право-может быть причина неисправности капстана?
Иван Анатольевич
14-01-2005 19:20
А как ведет себя при ускоренном просмотре на лево?
nika
14-01-2005 19:44
Я же и пишу,что все перемотки и ускореныи просмотр только в одну сторону,в право,хотя нажимаю в лево.Да еще- нереагирует на левыи датчик конца ленты,хотя датчик в порядке!
luca
14-01-2005 22:39
nika, посмотри по механике что должно включиться для обеспечения перемотки ,можно без питания в ручную.
nika
14-01-2005 23:31
По механике все нормально,менял уэлы с другова видика,а вот насчет капстана неуверен,и самое интересное ,что на датчик конечныи не реагирует,неостанавливаетса.
Список форумов » Видеомагнитофоны » sharp VC-A60 перемотка
  • Электроника ВМЦ-8220 не работает перемотка
  • LG CL112TW постоянная перемотка вперёд.
  • ВМ PANASONIC NV-SD300,обратная перемотка.
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR P23W не включается перемотка
  • Видеомагнитофон JVC HR-D541EE, не работает перемотка вперед.
