SHARP VC-A50 Нет изображения
tolja
13-10-2006 15:21
Продолжая тему SHARP VC-A50 колеги botalova....Нет изображения,при перемотке появляется.Пульта чтоб подстроить в сервисе перекл.головок нет.
botalov
13-10-2006 20:42
Здравствуй коллега. У меня небольшая просьба, если не трудно, померь напряжения на разьеме Р701(разьем подключения платы микросхемы сервопривода), и на конденсаторах вторичных источников питания С931, С932, С934. Заранее благодарю.
Если не трудно оставь сообщение в моей теме.
tolja
17-10-2006 08:41
Оказалось загрязнена синхроголовка.При ускореном воспроизведении синхроимпульсы не учитываются.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SHARP VC-A50 Нет изображения
  • В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
  • vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
  • Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-678/XEV нет изображения
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
