heliax Участник Сообщения: 36
Доброе время суток господа.
У меня возникла такая проблема.
Во время дежурного режима аппарат выключается как бы не полностью, звука нет, а изображение есть.Изображение не с кассеты, а с ТВ тюнера, т.е. припросмотре ТВ через видик. На дисплее светится надпись "SHARP" как обычно, а индикатор OPR. не гаснет, хотя должен.
Грешил на БП, проверил все, ничего не нашел.Все напруги в норме. Заменить правда нечем, такой аппарат редкость у нас.
Стоит в БП один тиристор на вторичке, не понял для чего.
В режиме просмотра кассеты и ТВ все работает нормально. |
Проблему устранил.
не имеея схемы, пришлось нарисовать самому. Конечно не всего аппарата, а только системы питания.
После этого найти место повреждения не составила большого труда.
А причина была в следующем. На управлении дежуркой стоит транзистор обычный, а вот до него стоит транзистор на который подается напряжение 41В. Так вот, по цепи 41В стоят пара конденсаторов.Один из них был с утечкой. Притом что обнаружил это только при проверке кондера на приборе, частота измерения 1кГц, на частоте измерения 120Гц этого не видно.
Большинсво обычных измерителей LC работают на частоте 120ГЦ . |
Rottor Гость 80.179.*.*
heliax,
| Цитата: | | Притом что обнаружил это только при проверке кондера на приборе, частота измерения 1кГц, на частоте измерения 120Гц этого не видно. |
Так не бывает!
При чем тут "утечка" к частоте измерения, какая связь?
Это что особый, частотозависимый подвид утечки? |
Rottor, еще как бывает, особенно там, где БП импульсный.
есть такой прибор у меня, измеритель имметанса, Е7-15, так вот, на нем то и можно измерить.
Я знаю, что говорю, потомучто не впервые встречаюсь с такой ерундой с кондесаторами. |
heliax,
Бред ты несешь, сам того не понимая.
Опиши тогда "радикальный" способ измерения "утечки" с использованием Е7-15 на разных частотах.
Ты что нибудь слышал про измерение ERS ? |
Rottor, нет , не слашал, буду признателен, если ты мне объяснишь.
А на счет бреда ты ошибаешся, я 5 лет уже работаю с этим прибором, если найдешь такой, то попробуй поработать на нем.
Пока еще ни раз не ошибался. |
mari Участник Сообщения: 438
| heliax писал: | Rottor, еще как бывает, особенно там, где БП импульсный.
импенданс знаю, хоть и нет у меня е7-15 ( ну не крутой я спец), а ты пять лет измеряешь совсем не то,что думаешь  |
heliax,
По нынешним временам это грамофон.
Еще в те годы он у меня в чулане стоял, по причине примитивности, не смотря на дизайн, крутилки, и количество знаков после запятой...
Это для тебя http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 |
