SHARP VC-779E выставить командные шестерни
Mig17
29-11-2016 19:10
После зажёвывания кассеты клиент выдвинул кассету вручную и вырвал её с обрывом ленты. После этого кассета загружается , но тянущие ленту к головке стойки не двигаются. Был снят командный узел, видимых повреждений шестерён нет. Как выставить командные шестерни в исходное положение? Ориентиром, видимо может служить металлическая секторная шестерня? Какое её положение при исходном состоянии кассетоприёмника? Какое её положение относительно командных шестерён?
Добавлено 29-11-2016 19:14
Mig17 писал:
После зажёвывания кассеты клиент выдвинул кассету вручную и вырвал её с обрывом ленты. После этого кассета загружается , но тянущие ленту к головке стойки не двигаются. Был снят командный узел, видимых повреждений шестерён нет. Без командного узла стойки двигаются нормально. Как выставить командные шестерни в исходное положение? Ориентиром, видимо может служить металлическая секторная шестерня? Какое её положение при исходном состоянии кассетоприёмника? Какое её положение относительно командных шестерён?
lew22
06-12-2016 00:23
И приводные шестерни стоек живые? Мало вероятно, что все осталось не поломано -ищи лучше, где то точно зубы поломаны будут
Mig17
06-12-2016 14:08
Приводные шестерни стоек целы. Не могу найти что-то подобное - http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
Список форумов » Видеомагнитофоны » SHARP VC-779E выставить командные шестерни
  • Sony SLV-XA130 как выставить шестерни?
  • VSR HITACHI VT-M725E(VPS) ломает шестерни.
  • видик panasonic NV-J22AM перескачили шестерни на ЛПМ
  • Фирменное обозначение шестерни загрузки ВМ SAMSUNG VK-350
  • Подскажите part number программной шестерни Sony-SLV426E
