SHARP шасси SP-80 уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
Petrovich-888
06-06-2008 18:54
Состав : IX3135CE,TB1226DN
SHARP 21RN1S,шасси SP-80.Состав:IX3135CE,TB1226.Включается в дежурку,переходит в рабочий режим.На пару секунд появляется растр без картинки,с обратным ходом и уходит в дежурку.Светодиод моргает 3 раза.Память прошитую ставил,TB1226 менял,не помогло.На одной шине напруга просажена(1,5v),другая в норме(4,8v).Отключил шину от проца,на шине стало 4,8v.Неужели дохлый проц,и что означают 3 мырга.
serg128
06-06-2008 19:41
Petrovich-888 писал:
Petrovich-888, а ты сам как думаешь? небось шинна - ABL?
Petrovich-888
06-06-2008 19:50
Шина SDA
06-06-2008 20:30
- это мультиком или осциллографом?
serg128
06-06-2008 20:36
Шина SDA
Petrovich-888, если у тебя идёт просадка по этой шинне, не уже ли не понятно что
Petrovich-888
06-06-2008 21:00
Напруга измерена тестером.Я думаю,нет ли в этом проце входа типа протест.Может из-за неисправности в другом блоке этот вход в защите,поэтому шина просажена.По сопротивлению обе шины проца одинаковы,поэтому сомневаюсь,может проц жив.И может ли дохлый проц моргать стабильно 3 раза.
MASTER+
06-06-2008 21:06
А замерить на ПК режимы кинескопа и заменить ёмкость по питанию видеоусилителей на + 160/200 Вольт разве нельзя?
DIMKA1969
06-06-2008 21:29
Посмотри осциллографом что творится на SDA. Думаю, ни какие "протесты" не могут влиять на состояние квадратной шины.
ARMENOSH
07-06-2008 00:47
можно проверить напряжение на ABL
key-s
07-06-2008 11:57
Напишу, примерно, чего может быть в этих SHARP'ах...
...и что означают 3 мырга.
-Эти старые SHARP'ы, с шасси типа SP-xx, отмаргивают только ошибки шины... Три раза - это, скорее всего - или память или видеопроц. Но не факт, что в ней и есть дефект... Мырги - это просто один из элементов самодиагностики. Например, если не будет питания в/проца +9V - тоже будет моргать ошибку в/процессора...
В SP-80 кренка +9V, позиция IC605.
Есть. Вывод 30 (PROT IN), аварийный. Следит за напругами (в том числе кренкой IC605), накалом, ABL. Нормальный режим - пять вольт.
-Это главный аргумент... улыбка
евгеша
07-06-2008 18:28
Недавно после ремонта SP-70 ставил эксперимент,отключая по очереди квадратные шины от slave-устройств и вот что нарыл:
1 кор. и1 длинн.-не отвечает eeprom или общая ошибка шины;
2 кор. и 1 длинн.-не отвечает видеопроц или нет 9В на нем;
3 кор. и 1 длинн.-ошибка тюнера.(начинает моргать через 10 сек. после включения в раб. режим)
Petrovich-888
07-06-2008 19:14
проверю завтра режим на 30 ноге,результат сообщу.
key-s
07-06-2008 20:31
евгеша писал:
евгеша, да, ошибки для SP-70:
Petrovich-888
08-06-2008 11:19
key-s. Дело в том,что на 30 ноге 3,2 v (питание такое).Думаю,надо менять проц.
key-s
08-06-2008 11:52
Шина у тебя конечно не в режиме... Просто, ради интереса - отцепи от 30-й ноги все цепи кроме R1011, R1012. -Сколько на ней напряжение?
Petrovich-888
09-06-2008 17:52
Резисторы R1011и R1012 это делитель с питания проца на землю.Питание проца и памяти 3,2v.Откуда возьмется 5v.Непонятно.
key-s
09-06-2008 21:28
Petrovich-888, кто-то из нас с тобой не прав... Ты писал -
-Не понятно, как может быть питание на шине почти пять вольт, когда общее питание - три. У меня бумажная схема SP-80, состав твой. Питание - пять вольт, и проца и памяти. У проца ножка 22. Кренка 78L05 позиция IC1004.
Petrovich-888
11-06-2008 15:49
Не прав я.Питание проца и памяти 5v.Отключил от 30 ноги все,кроме делителя R1011 и R1012,напруга 3v.
Petrovich-888
12-06-2008 14:37
Будем искать проц.
Список форумов » Телевизоры » SHARP шасси SP-80 уходит в защиту
  • SHARP 29JF-74E(RU)шасси GA200. Уходит в защиту.
  • Sharp 29GMUD8 вкл-ся и уходит в защиту
  • Sharp 29H-FG5RU уходит в защиту
  • Sharp 25FX5, shassic SP-43M уходит в защиту
  • TV SHARP 21D1-G/UA-1/ включается и уходит в защиту
