Холодильник SHARP SJ-68L-T2A - какова длительность цикла ?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Сергей900
16-05-2006 09:59
Холодильник - пустой- SHARP SJ-68L-T2A - 20 минут работает, а 16 отдыхает - это нормально ? Стоит в квартире. Где найти информацию о правильной продолжительности цикла (чтобы исключить версию о вытекающем фреоне - ведь если он вытекает, то наверняка это скажется на продолжительности цикла работы/отдыха) ?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-05-2006 11:42
Сергей900 писал:
Обязательно! Если фреон вытекает, то цикла как такового нет - компрессор просто работает не выключаясь.
Хороший у Вас холодильник и нехрен на него напраслину наводить. Если отключается на перерыв - значит все нормально.
Сергей900 писал:
ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия.
lis
16-05-2006 12:48
непонятны вопросы по продолжительности цикла. А что температура не устраивает? подшучивать, дразнить
Alexzz
16-05-2006 17:39
Соотношение времени работы к времени отдыха зависит от степени теплообмена между камерой холодильника и комнатой. Если холодильник заполнен продуктами хотябы на треть, если все прокладки на дверях хорошо прилегают к корпусу, если двери не открывали ни разу то время отдыха может достигать 30 минут, а если холодильник заполнен продуктами под завязку то время отдыха может даже достигать одного часа.
Если холодильник пуст то температура в нём быстро поднимается и соответственно время отдыха может сократиться даже до 10-15 минут. Если двери холодильника открыли хоть раз то время отдыха сокращается, а если двери открывают часто то даже у заполненного под завязку холодильника время отдыха может сократиться до 10-15 минут. Если есть щель/щели через которые холодный воздух может уходить из холодильника то время отдыха может сократиться даже до 5 минут.
Время работы компрессора так-же зависит от всех вышеперечисленных факторов только в обратную сторону. Тоесть если дверь часто открывать или есть щели то компрессор будет работать дольше.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-05-2006 18:17
Alexzz писал:
Главное - режим работы компрессора с нагрузкой 0.9 - это означает, что он максимум может работать 90% времени цикла и не менее 10% отдыхать. Непрерывная работа компрессора нормируется не менее 48 часов (любой компрессор должен выдержать такое).
У меня в сервисе холодильник Бош стоит (отремонтирован и им пользуются работники).
Этот холодильник потребители включили в режим суперзаморозки (это когда компрессор не выключается от термостата) и так он проработал непрерывно 8 месяцев и сгорел.
Сергей900
16-05-2006 20:23
2lis
<непонятны вопросы по продолжительности цикла. А что температура не устраивает?>
грубо понимаю, что раз фреон _немного_ вытек (если совсем весь улетучился - то тут все ясно), то цикл заморозки должен быть дольше; поэтому-то и нужно знать "эталонную продолжительность"
2Alexzz
Про продукты - спасибо - я бы подумал, что наоборот, а оно верно - что теплоемкость выше. Значит попрошу-ка я продавцов заложить в хол-к четыре 5л канистры с водой и замерить цикл еще раз.
Alexzz
16-05-2006 20:29
Сергей900 писал:
Так ты что, на пустом холодильнике замеры делал??? шок
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-05-2006 20:40
Сергей900, тебе что заняться нечем?
Проверка правильной работы холодильника проводится измерением температуры в камерах.
В холодильной должно быть от 0°С до 10°С;
в морозильной не выше -18°С.
Посмотреть можно здесь в ГОСТе http://dendy.tomsk.ru/?q=node/8
Сергей900
17-05-2006 13:19
2Alexzz
<Так ты что, на пустом холодильнике замеры делал???>
именно так - стали бы они полный продавать...
2Андрёй
Я не уверен, что ГОСТ мне поможет. Если температура в норме, но компрессор эту температуру достигает только за 40 минут непрерывной работы при 10минутной паузе - то мне такой хол-к не нужен. А здесь есть подозрения на утечку фреона - я без приборов ее не определю. Или подскажите - как это подручными средствами определить - по температуре компрессора можно ?
Аркадий.
17-05-2006 13:48
Сергей900, по моему ты ерундой занимаешься. У мамы ДЭУ так же работал.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-05-2006 14:11
Сергей900 писал:
Это класс энергопотребления Е - такие сейчас не выпускаются.
robocop
17-05-2006 14:13
Аркадий., согласен на все 100 одобряю абсолютно нормально работающий аппарат
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-05-2006 14:13
Сергей900 писал:
Если предположить, что имеет место быть медленная утечка, то и приборы тебе не помогут.
А если есть большая утечка, то фреон бы уже вытек.
Макс
17-05-2006 18:02
Не знаю как у кого у нас это один из самых частых надуманных дефектов при обращении клиентов. улыбка
Сергей12345
17-05-2006 21:32
Сергей900 писал:
тебе прибор не нужен.
посмотри обмерзание испарителя. Должен обмерзать весь. Мокрый палец должен прилипать на всех калачах.
Rain
Гость 212.46.*.*
17-05-2006 21:42
Можно языком еще дотронуться, должен прилипать.
Макс
18-05-2006 00:26
И как вариант - мокрый язык должен прилипать ко всем калачам. голливудская улыбка
lis
18-05-2006 07:13
Сергей900 писал:
у кто тебе сказал что он не должен так работать ( все это бредовые предположения )извеняюсь за грубость, но я таких клиентов посылаю куда подальше голливудская улыбка
Макс
18-05-2006 09:09
lis, показания меняются в каждом посте.
Сергей900 писал:
Сергей900 писал:
vasiliy78
18-05-2006 13:17
а нафига всё это?
у меня как правило критерии следующие
Отключается? да ! идите нафиг
Отключается? нет ! будем делать
Сергей900
18-05-2006 18:43
2Макс
<показания меняются в каждом посте. >
показания остались теми же; 40мин - это пример того, чтобы меня сразу насторожило - тогда "то мне такой хол-к не нужен". А здесь цикл согласно первоначальным показаниям - вот я думаю нужен мне этот хол-к или нет. В выходные приеду и решать надо будет на месте. Обидно будет купить эту дуру, тащить ее к себе, а потом выяснить, что фреон вытек...
Что такое калачи на испарители - испаритель это трубки внутри холодильника, обычно закрытые плоской накладкой, а калачи - изгибы трубки ???
lis
18-05-2006 18:56
Сергей900 писал:
да что за бредовая идея
Сергей900 писал:
что фреон вытек...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-05-2006 20:26
Сергей900, не покупай холодильник вообще - избавишь продавца от проблем общения с тобой.
Rain
Гость 212.46.*.*
18-05-2006 20:34
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
lis
18-05-2006 21:48
Андрёй писал:
стопудово
sadko178
18-05-2006 22:13
Сергей900, Если на холодец гарантия, то на хрена себе забивать башку как он работает.Сломается в ремонт, по гарантии ведь вроде не надо платить. голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-05-2006 08:55
sadko178, тут ты не прав - Сергей900 хочет купить пожизненный холодильник.
CCK
Гость 85.95.*.*
19-05-2006 10:42
Андрёй писал:
такие только в Антарктиде
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-05-2006 11:06
Андрёй писал:
И чтобы этот холодильник работал так, как Сергей900 считает правильным, а не как надо на самом деле.
Может проще не искать "правильный" холодильник, а немного подучить, как на самом деле должен работать холодильник - тогда все холодильники сразу правильными станут голливудская улыбка
Сергей900
19-05-2006 16:30
2sadko178
<Если на холодец гарантия>
он б/у 3-4года и без гарантии
фреон - вопрос возник потому, что продавцу говорят, что он с запахом; береженого бог бережет
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-05-2006 16:43
Сергей900, фреон не пахнет - пахнет масло, но его легко обнаружить пальцами. Проверь - не перепайвался ли?
А так - холодильник исправен.
sadko178
19-05-2006 18:18
Сергей900,А сколько вообще за холодец хотят денежков?Mожет лучше взять новый и не парить мозги себе и другим.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SHARP SJ-68L-T2A - какова длительность цикла ? На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Electrolux ER 8997B, нет цикла
  • холодильник SHARP SJ-38M сломана кнопка
  • холодильник SHARP SJ-40CDB, фреон есть, нет холода.
  • холодильник LG-389 SQF глюк
  • Холодильник Бирюса 134
