Опознать светодиод подсветки SHARP LC-40LE600RU
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
nail--72
06-07-2017 14:28
Помогите пожалуйста определить тип светодиода в тв SHARP LC-40LE600RU .погорело более половины диодов,пробиты в основном.замер на одном из оставшихся рабочих показал напряжение 7,2 вольта.общее напряжение на разъёме при отключенной планке 94 вольт.но всё это кратковременно,тв уходит в защиту и наверное измерения мои не совсем корректны.состав тв блок питания PSD-0695,T-CON 4248TP CPWBX RUNTK (97B01),main DUNTKF11(QPWBXF111WJN1),на корыте наклейка RA817-0 02.планок подсветки 9 штук,каждая поделена на 3 части 5+6+6=17 штук светодиодов получается на каждой планке.надписи на планках SHARP A595WG94 A595 по 5 светодиодов,SHARP A596WG94 A596 на тех ,где по 6 штук.фото родное.размер 3ммх3мм(приблизительно)
Nobody
Nobody cares
17-07-2017 18:41
Возьмите микрометр и поточнее измерьте размеры.
Это может быть вот такой: GM2CC3ZH2EEM
https://www.aliexpress.com/store/product/SHARP-LED-Backlight-High-Powe ...
nail--72
17-07-2017 18:44
Nobody я такие и заказал,они уже на почте областной.как придут попробую.
nail--72
27-07-2017 10:55
светодиоды пришли,пока не паял,времени нет.кропотливая работа.как сделаю отпишусь,если конечно это кому то интересно.
nail--72
17-08-2017 19:11
Впаял я все светодиоды,тв включается,светодиоды слабо засвечиваются и тв уходит в дежурку.при попытке войти в сервисный режим загорается зеленый светляк на пару секунд и тв уходит в дежурку.в общем не подходят эти светодиоды купленые на алиэкспресс.надо было замерить ток оставшегося в живых светтодиода и расчитать.а я поспешил и все выбросил.
nail--72
09-01-2018 17:09
Случайно нашол на столе у себя(слава бардаку!)один живой светодиод.подключил к прибору китайскому https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-LED-Display-Screen-With-Light-B ... ,показал 8,9 вольт 21мА(самсунговский от 2013SVS39F 3x вольтовый ,на нём же показывает 2,3 вольт 22мА)Получается,ЧТО МНЕ НУЖНЫ 9-10-12ти вольтовые.?
Добавлено 09-01-2018 17:09
Может знает кто ,где купить?
Nobody
Nobody cares
13-01-2018 21:34
Зачем измерять токи и напряжения каким-то показометром? Не припомню я что-то белого светодиода с падением напряжения в 2.3 вольта на нём.
Резистор токоограничительный, светодиод, амперметр, вольтметр и регулируемый блок питания - всё, что Вам нужно. Снимете ВАХ этого светодиода и многое прояснится.
hrak
23-01-2018 12:41
nail--72, диоды 9. Вольтовые.Тут нужно- вся подсветка или определенное количество диодов,то есть временный ремонт?Целые диоды скорее всего изменили свои параметры- не так ли?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-01-2018 13:30
hrak, ты ещё торговать здесь начни...
hrak
23-01-2018 15:05
Доктор писал:
Видно ТС в первый раз столкнулся с этими диодами.
Сформулирую более правильно вопрос там либо все менять,диоды пошли в разнос,либо сделать временный ремонт до следующего .прихода этого тв.
nail--72
27-01-2018 07:01
hrak,Я заменил все всетодиоды.и сгоревшие и целые.
Добавлено 27-01-2018 07:11
да,я в первый раз такие диоды.нашол в нете SHARP SMD светодиод LED-2828 (полный партномер GM2BC2ZF2GCM)Сверхяркий светодиод 2828, белое свечение, яркость 90Lm, 9V Торговая марка: SHARP
Модель: GM2BB1ZF30EM
Цвет: белый
Прямое напряжение (VF): 9V (120mA)
Яркость (Iv): 90Lm
Но их нет в наличии и когда будут неизвестно.
Добавлено 27-01-2018 07:13
есть ещё здесь,очень похожи https://www.ebay.com/itm/50pcs-LED-TV-Backlight-Lamp-Beads-Cold-White- ... .тут я не разу ничего не покупал.в общем я в поиске ещё.
Добавлено 27-01-2018 07:15
Характеристики товара
Состояние товара:
Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если ... Подробнее
Состояние товара: Новый
Торговая марка: SHARP Фабричный номер детали: Does Not Apply
Product Model: GM5F20BH20A Country/Region of Manufacture: China
UPC:
Does not apply
50pcs led телевизор подсветка лампа бисер холодный т 1 Ð’Ñ‚ 9 Ð’ 2828 90 ð»ð¼ SHARP GM2BB1ZF30EM
hrak
27-01-2018 10:47
nail--72,насколько я понял- sharp более не производит 9V подсветку.
В более новых моделях от этого производителя стоят 3v диоды..
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать светодиод подсветки SHARP LC-40LE600RU
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Помогите опознать светодиод подсветки Samsung ue28h4000ak.
  • Опознать по фото ультраяркий светодиод
  • Опознать драйвер LED подсветки
  • Помогите опознать трансформатор для подсветки LCD экрана
