SHARP LC-39LE351E-BK TV LCD перевернуто изо после перепрош.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
ГРАФ
29-08-2016 18:39
Состав : Шасси вроде VESTEL V2145 L17FC
Пропал диапазон UHF и проблемы были с LAN. Прошивку брал с дружественного форума http://remont-aud.net/forum/108-49381-1?lLZxZZ из этой темы. После прошивки UHF появился, LAN заработал но изо перевернуто и нарушена битность панели. По MENU 4725 менять, практически,нечего не дано, да и этих опций там нет. Сегодня смотрел подобную тему от Макса http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=540893. Я так понимаю что все в прошивке. Сервис мануала нет, и доступа на сайт SHARP тоже. Панель V390HJ1-LE1 Rev.C1 Подскажите, пожалуйста, у этой модели другого SM, тоже можно не искать?? Сразу в раздел поиска прошивки ?? Благодарю за помощь И еще вопрос, а есть ли в прошивке информация, для какого типа панели она ??? И где посмотреть, или только на сайте SHARP, при скачивании ???
VadVN
01-09-2016 14:05
ГРАФ писал:
Невнимательно читал. ПО для прошивки с флешки лежит свободно на офсайте шарпа. Доступ туда есть у всех. http://www.sharp.ua/cps/rde/xchg/ua/hs.xsl/-/html/service-support-down ...
ГРАФ
02-09-2016 17:16
VadVN, Огромное благодарю. Наверное, я кинул в него прошивку под модель с ( В ) Скачал, поставил, все прошилось Еще раз спасибо, не знал что в свободном доступе.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SHARP LC-39LE351E-BK TV LCD перевернуто изо после перепрош.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LG 32LK330-ZB.BRUDLJU перевернуто изображение.
  • LCD ELENBERG TV700 изображение перевернуто на 180 град
  • Manta LED 4206 майн HK-T.RT2957P63 перевернуто изо.
  • SHARP 37GQ20S после выхода из сервиса не реагирует на ДУ
  • LCD SHARP LC-32WD1
