valentinmsk Участник Сообщения: 159
ТВ от кнопок работает без проблем. А вот от пульта : пару раз может сработать, затем не реагирует . Посмотрел осцилографом на выходе фотоприемника. После нескольких нажатий на пульте любой кнопки , на выходе появляеться пила т.е. приемник начинает генерировать. На этом фоне видны импульсы, если нажать кнопку на пульте, но процессор их конечно же не видит. Генерация иногда срываеться закрытием окна фотоприемника, но иногда нужно выкл. телик. Питание в норме, по питанию подкидывал дополнительно емкость, поменял фотоприемник. Еще если вытащить плату из штатного места, подключить осцил и тихонько стукнуть по фотоприемнику, то на выходе проскакивает импульс- микрофонный эффект.Может у кого есть какая инфа по этому поводу .
Изменение размера DSC00021.JPG 98,26 КБ Скачано: 151 раз(а)
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2382
valentinmsk, Опиши состав тв.... |
Состав: IXB427WJ проц, IXB42BWJ память,IXB362WJ LCD control,SII9021 HDMI, MST9883C1E, MM183DEQ, IXB405WJ video processer. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9152
| valentinmsk писал: | | А вот от пульта | и пляши ... Кварц + емкости "глина" на землю + обязательно промыть все в зоне цепей кварца и ИМС ПДУ.
| valentinmsk писал: | | После нескольких нажатий на пульте любой кнопки , на выходе появляеться пила т.е. приемник начинает генерировать. | - электролит по питанию ФП + токоограничительный резистор, образующий RC-фильтр по питанию ...
| valentinmsk писал: | | Питание в норме, по питанию подкидывал дополнительно емкость, поменял фотоприемник. | - проверь еще раз ... Не предторг? было банально перепутаны в колодке разъема провода Uпит и IR-out. |
vasi bokov Участник Сообщения: 879
valentinmsk, есть в разборе |
vasi bokov, заеду, может работать неделю, потом глюк. |
