lejik-46 Новичок Сообщения: 19
SharpLC-37ga8ru.
Состав:
Sil9021CTV
PIC16F913
24C02B
VCT6973G B3 000
EPM24OT100C5N
BD9777
KIA324F
TDA8931l
TDA98886
BR24L64f
Добрый вечер,принесли в ремонт Sharp LC-37ga8ru.Со слов клиента он совсем не включается-неисправна кнопка включения(раньше подставляли спички в кнопку и он работал).После разборки я проверил кнопку-там оказывается стоит уже новая,попробовал включить-телевизор включился-есть OSD,а "шума"нет,оказалось что не вставлен разъём с платы радиоканала на основную плату.Подключил,включил телевизор-появился"шум" на экране,позвонил клиенту чтобы переспросить что всё-таки с телевизором и сказать чтобы заодно привёз пульт чтобы проверить-настраивается ТВ на каналы или нет.Оказывается что жена вызывала кого-то на дом,тот походил вокруг, разобрал,"постучал в бубен",сказал что он его сделать не сможет,собрал и ушёл.Пока ждал пульт от клиента оставил ТВ на всякий случай на прогон.Через час телевизор выключился сам,попытки включить его вновь оказались безрезультатными-включаю в розетку ТВ переходит в дежурный режим,пробую перевести его в рабочий-щёлкает реле моргает подсветка и блок питания совсем вырубается.Отключил инвертор-включил ТВ,из дежурки он перешёл в рабочий режим(индикатор поменял красный свет на зелёный,ну а потом естественно так как инвертор не подключен опять ушёл в дежурку.Оказалось сгорел трансформатор в инверторе(а именно его первичная обмотка).Трансформатор отпаял-ТВ включился на пару секунд с подсветкой и выключился в дежурку.Перемотал трансформатор включаю ТВ из дежурки в рабочий, режим светодиод зеленеет,а а потом опять красный,Напряжение на инвертер подаётся +24V,не приходит сигнал Power On c проца,который управляет стабилизатором на блоке инвертора,а напряжение со стабилизатора как раз и должно запитывать микруху инвертера(BD9777).Ничего не замыкал,коротышей нигде не нашёл,предохранители вроди бы все целы. Уважаемые,подскажите,не могла ли записаться ошибка из-за того что я пробовал включать ТВ без одного трансформатора,если да то поделитесь прошивкой,а то вроди бы всё уже обыскал и так не нашёл.Заранее спасибо.
Схема есть в обменнике:http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32ga8e-32bv8-37ga8-37bv8-download-11472.html |
МISHEL 67 Предупреждений: 1 Сообщения: 1430
| lejik-46 писал: | | не могла ли записаться ошибка из-за того что я пробовал включать ТВ без одного трансформатора |
Возможно и такое.Теперь попытайся войти в сервис и сбросить ошибки ламп.| lejik-46 писал: | | поделитесь прошивкой | Она вряд ли тебе поможет. |
Captain Участник Сообщения: 376
Он заблокировался, ошибка инвертора более 5 раз то инвертор блокируется вместе с телевизором.
| МISHEL 67 писал: | | попытайся войти в сервис и сбросить ошибки ламп. |
если в при входе в сервис режим подсветка не заработает, чини инвертор дальше. А прошивка
| МISHEL 67 писал: | | Она вряд ли тебе поможет. |
Можно стереть эпромку, но это чудовищьный способ ремонта по инвертору.
К сожалению http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32ga8e-32bv8-37ga8-37bv8-download ... мануал кастрирован до схем. Если надо полный то через личку. |
STR Участник Сообщения: 114
Вход в сервис:1- Unplug the AC power cord of TV set to force power off.
2- While holding down the “VOL (–)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the
set. The letter K appears on the screen.
3- Next, hold down the “VOL (—)” and “P ( V )” keys on the set at once.
4.Выход из сервисного меню K_mode : Отключить ТВ из сети,нажать VOL (–)” and “INPUT” keys ,включить аппарат в сеть и удерживать VOL (–)” and “INPUT” keys до появления изображения. |
akson57 Участник Сообщения: 53
Captain,
в GA8 ошибки вроде не фиксируются...  |
Спасибо всем за участие и советы.Оказалось 5 ошибок!Стёр их-ТВ включился.Были ещё проблемы с настройкой каналов-весь блок радиоканала был перепаян,неисправность была в непропаях смд компонентов на самой плате РК.Теперь вроди бы всё ОК. Ставлю на прогон-вдруг ещё что вылезет.Завтра отпишусь. |
Обшибся это в 32", здесь в 37" нада сбрасывать. |
| lejik-46 писал: | | Оказалось 5 ошибок!Стёр их-ТВ включился. |
Обязательно почисти точки крепления инвертора и панели. Поставь болты с шайбами. Иначе прилетит!!!
| akson57 писал: | | Обшибся это в 32", здесь в 37" нада сбрасывать |
У них всех надо сбрасывать. |
Теперь другой прикол, работает от минут 8 до 2-х, потом как будто начинается срыв генерации инвертора с характерным звуком и просаживает напряжение 24 вольта. Выключишь-включишь опять повторяется. Точки крепления почищены. |
Captain, | Captain писал: | | У них всех надо сбрасывать. |
В 32" ошибки не фиксируются, см. мануал.
Добавлено 08-07-2010 15:23
lejik-46, | lejik-46 писал: | | просаживает напряжение 24 вольта. Выключишь-включишь опять повторяется. Точки крепления почищены. |
Запитай 24V другим питателем. |
andros Оленевод  Сообщения: 8658
lejik-46, Было похожее . Как ни странно виноват был питальник , переставал работать прекондей . |
Кондёры в БП подкидывал-результат пока равен нулю.Да ещё забыл добавить-при появлении этого шума ещё рвёт изображение и синхронизацию,напоминает изображение в ламповых семёрках когда шил уможитель.Завтра опять буду с ним бороться. |
| lejik-46 писал: | | Кондёры в БП подкидывал-результат пока равен нулю. |
подкид дело интересное, а что по осцилографу на питающих напряжениях?
| lejik-46 писал: | | рвёт изображение и синхронизацию |
А если у тебя лампы или перемотанный транс шьет? Выяснить подкидкой кондеров? |
AlexVl Новичок Сообщения: 21
AlexVl, | AlexVl писал: | | Поменяй кварц 20.250. |
| lejik-46 писал: | | срыв генерации инвертора с характерным звуком и просаживает напряжение 24 вольта |
AlexVl, akson57 вот объясните как кварц может просаживать напряжение 24вольта? Он виноват за срыв синхронизации, но никак не может быть связан с проявлением еще и шума.
| lejik-46 писал: | | Да ещё забыл добавить-при появлении этого шума ещё рвёт изображение и синхронизацию |
вот еслив только бы проявлялся только дефект срыва изображения то про кварц и был бы разговор А так трудно представить что lejik-46 попал на телик со всеми известными болячками. |
AlexVl,спасибо за подсказку,сегодня вышел как раз на кварц путём прогрева модулей феном,но времени поискать такой же и подставить не было-целый день сына возил по поликлиникам на плановые осмотры ему после завтра 5 месяцев.Завтра постараюсь такой найти и подкинуть.Не телевизор а какой-то инвалид!!! |
Алексий Участник Сообщения: 656
| Captain писал: | | AlexVl, akson57 вот объясните как кварц может просаживать напряжение 24вольта? Он виноват за срыв синхронизации, но никак не может быть связан с проявлением еще и шума. |
Я тебе больше скажу- иногда убивает транс инвертора.
Логика, скорее всего, такая: ШИМ инвертора питается по шине, когда кварц дохнет, на шине творится не пойми что, инвертор не в режиме, просадка питания +24 и т.п. |
VCT6973G является и при этом управляющим процом (вкл/выкл блок питания). глюки по кварцу может (наверное) приводить к дерганию БП. Но чтоб грохнуть инвертор? инвертор то живет своей жизнью в этом телике.
Вооще lejik-46 че не посмотрел на сигнал управления БП?, все сразу и задефектовал бы (осцилографом). Кварц проверить можно перевернув его на 180%. Но менять всеравно прийдется, если он виноват. |
Defective crystal (X3001)
In some case, an unstable oscillation frequency from defective crystal (X3001) causes a
breakdown of a transformer (T7503) on the inverter unit. |
Добрый вечер.Всё-таки кварц.Родного не было поэтому подкинул 20.00 МГ-ТВ работает стабильно,но без цвета, завтра поставлю новый родной и надеюсь с этим ТВ больше прооблем не будет. |
Два дня ТВ отработал на прогоне-всё ОК.Сегодня отдал клиенту.Всем огромное спасибо за участие и помошь в данной теме.Тема закрыта. |
