Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 292
Добрый день. На ремонт принесли этот телевизор с дефектом который Вы можете видеть на фото. Что делалось: вся шасси ставилась на донорскую матрицу с платой на матрице (матрица с платой заведомо исправны) путем перебрасывания плат удалось выяснить, что неисправна плата на которой находится микросхема скалера (micronas VCT6973G + altera MAX2 EPM240). на этой же плате находится два сервисных разъема SC2301(адаптер под RS232) и Р2306 I2C (адаптер под LPT). грешу на ПО но может у кого то есть другое мнение. очень хотелось бы попытаться прошить этот телевизор но нечем. вопрос. где можно заказать, приобрести, арендовать, (одолжить на несколько дней ) необходимое оборудование и софт или может кто-то подскажет кто в Украине официально занимается шарпом. спасибо
sharp.rar 322,76 КБ Скачано: 562 раз(а)
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 915
Было такое с LC32p70.Зашёл в сервис и сресетил всё что можно.После этого деффект устранился. |
vovan_j респект! спасибо! проблему решил как Вы посоветовали. Тему можно считать решенной, но хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу оборудования для прошивки этих изделий. |
хочу немного продолжить тему телевизор LC-37GD8E на экране хаотические полосы, при этом слышен треск в районе конвертера напряжения. приема каналов нет. как оказалось неисправна плата, на которой находится micronas + altera т.к. поле замены этой платы все стало на свои места (интересный дефект и при этом треск на плате формирователя высокого напряжения ). варианты ремонта - заменить ПО? как? |
(любительское видео "хаотические полосы") на екране шарпа вформате 3GP
video.rar 45,16 КБ Скачано: 338 раз(а)
Алексий Участник Сообщения: 538
| Andrey vinnitsa писал: | | проблему решил как Вы посоветовали |
Если не секрет, что именно нажимали в сервисе, чтобы сбросился дефект? |
в сервисном меню есть два пункта которые предлагают сделать ресет (только чего ресет непонятно ) для того чтоб их увидеть нужно нажимать кнопку «Р-» эти пункты появятся во втором или третьем экранном меню. кнопкой VOL+ переводим OFF в ON потом нажимаем ОК и все. там же есть два пункта которые предлагают по моему очистить какой-то епром для количества (на свой страх и риск) йобнулил тоже. кстати на плате управления есть епомина 24с02 она была обнулена (FF) первой что не дало никакого результата на изображение, а вот в сервисном меню после этого в местах где должна была быть написана служебная информация о некоторых версиях (я так понял) частей ПО появилась надпись ERROR. поэтому этого делать не надо (по крайней мере для устранения данного дефекта). |
анатолый Участник Сообщения: 21
Andrey vinnitsa, Добрий день.Подскажи пожалуйста как войти в сервис.Никак немогу зайти.Спасибо. |
andros Оленевод  Сообщения: 3527
анатолый, Создай свою тему !  |
LARTER Мозгоправ Сообщения: 367
| Andrey vinnitsa писал: | | vovan_j респект! спасибо! проблему решил как Вы посоветовали. Тему можно считать решенной, но хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу оборудования для прошивки этих изделий. |
Что конкретно интересует про оборудование? Там стандартный Micronas, шьется он прогой VCTP, или через гипертерминал, через разьем MINI-DIN( при условии, что аппарат включается). |
Герман Участник Сообщения: 25
Софт нужно заменить на новый, иначе в течении года скорее всего будет повтор. |
СРС Участник Сообщения: 63
| Andrey vinnitsa писал: | хочу немного продолжить тему телевизор LC-37GD8E на экране хаотические полосы, при этом слышен треск в районе конвертера напряжения. приема каналов нет. как оказалось неисправна плата, на которой находится micronas + altera т.к. поле замены этой платы все стало на свои места (интересный дефект и при этом треск на плате формирователя высокого напряжения ). варианты ремонта - заменить ПО? как? |
можно и ПО но сначало кварц |
