Alecsandr33 Участник Сообщения: 27
Аппарат поступил с деффектом: при включении LED зелёный 5 сек. и уходит в дежурку. После лазания по модулям(диагностики) ни чего странного не выявил, но проц нехотел запускать телик. Проц. VCT6973C.
Включил в K-mode. В ERROR STANDBY CAUSE
[1] 1b LAMP ERROR 00H 00M
[2] 1b LA.....
и так пять одинаковых строк. Смотрел на белом поле, тёмных секций вроде нет, да и при отключении одного выхода invertora, он вырубается вместе с теликом. Что означают эти строки?
Может эти ещё что говорят.
L ERR STOP 0
L ERR RESET 5
Схемы и мануала нет.  |
toliman Участник Сообщения: 53
L ERR RESET 5 это счетчик ошибок ламп. Нужно его сбросить. А вот причин возникновения это ошибки много от самих ламп , инверторов до отсутствия сигналов OFL . А вообщето почитай форум эта тема поднималась не раз. |
В форуме подробно про ошибки не описывалось. А апарат 5 часов гонял, все лампы работают, ни единого сбоя, стал сомневатся. Сбросить ошибки пока не получатся универсальным пультом, видимо нужен оригинальный.
Как организован сигнал к процу LAMP ERR, от инвертора 10 выводов, на единственном выводе 0,2 в( на остальных 3,2в) это он? и что делает сигнал OFL? |
Когда зашел в сервисное меню спускаешься до LAMP ERR а затем кнопкой громкости на пульте делаешь его нулевым. |
В этом меню есть только L ERR RESET равно 5. На громкость не реагирует. Переводится только STANDBYCAUSE RESET в положение ON, но ничего не даёт. На днях родной пульт привезут. |
Доходишь до L ERR RESET и нажимаешь OK на пульте. В тестовом режиме если ошибка и есть телевизор не отключиться. Видимо в этом случае сигнал ошибки игнорируется. |
Вот принесли пуль от него. Счётчик сбросил. Работает гад , уже 6 часов. Со слов клиента, становится ясно что неисправность проявляется пару раз в месяц.
Признаки непропаев не просматриваются, могут ли отказывать лампы? Инвертор SanKen, на микр. H2022. На что бы обратить внимание может слабые места этой модели есть? |
Единственный случай с этой моделью это подгоревший транс на плате инвертора. К великому сожалению Sharp не поставляет ни плату ни сам транс. Ничего аналогичного к сожалению не нашел. |
Неисправность так и не обнаружил, тв работал 3 недели без сбоев. Возможно это была единичная серия отказов, вызванная неведомыми переходными процессами каких либо элементов  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 929
| toliman писал: | | К великому сожалению Sharp не поставляет ни плату ни сам транс |
платы инверторов поставляются.
| Alecsandr33 писал: | Неисправность так и не обнаружил, тв работал 3 недели без сбоев. Возможно это была единичная серия отказов, вызванная неведомыми переходными процессами каких либо элементов  |
Не забивай голову-это у них болячка.Обычно после сброса ошибок,аппараты с этой неисправность больше не возвращаются. |
