SHARP LC-32P70E, периодически сбрасывает изображение.
ua3amc
22-11-2007 17:49
Если на таймере демо режима выставить период цикла 10 сек. то с периодом 10 сек., если 30 то 30сек.
Циклически переключается в различные режимы -.....
ua3amc
22-11-2007 22:27
Телевизору 2,5 года. Поменял в питании ёмкости... безрезультатно.
Переключается так будто кнопка вызова меню залипла....
vasi bokov
22-11-2007 23:14
модуль управления у них не очень ....есть к нему все рабочее кроме модуля управления.
Жрец
23-11-2007 06:12
ua3amc, Циклически переключается в различные режимы Это каккие режимы?
ComPair
23-11-2007 09:34
ua3amc, Обычно ресет в сервисе помогал.
ua3amc
23-11-2007 13:33
К сожалению ресет не помогает. Это я сделал с самого начала.
Может какие-то нюансы я не учел .... Вроде как надо делал.
А режимы переключает следующим образом :
Картинка
Аудио
Контроль питания
Установки
Опция
ext5
стс 8 (СТС 8и канал)
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
EXT5 и снова по кругу.
Вася Боков , вероятно это управление и есть (плата KD603WEO6).
Что посоветуете?
Алексий
23-11-2007 17:59
ua3amc писал:
Я что-то не понял, а демо режим отключить нельзя?
ua3amc
23-11-2007 21:03
Согласен . Перед сбросом наверное я его сам загнал....
Спасибо. Попробую.
ua3amc
24-11-2007 15:20
Алексий, спасибо.
Вы правы.
Видимо случайно я поставил его в демо и искал вчерашний день.
Проблемы исчезли.
Поменял 4 конденсатора в задающих цепях БП.
Аппарату 2,5 года.
Пока все работает. Ещё раз спасибо.
ua3amc
25-11-2007 22:46
Всё ОК.
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SHARP LC-32P70E, периодически сбрасывает изображение.
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл - заменить кнопку :)
  • SHARP LC-32P70E что за ошибки в k-mode
  • SHARP LC-32P70E подскажите вход в service mode.
  • SHARP LC-32GA8RU - зеркальное изображение
