ЖК-ТВ SHARP LC-32GA8RU пропадает звук
Ev_58RUS
26-04-2008 22:00
Состав:
IXB698WJ (VCT6993),
IXB664WJ (PIC16F913),
IXB823WJ,
IXB064WJ,
SII9021
Пришёл с неисправностью "нет звука".
Что-то наподобие, как здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164629
Но не совсем. В общем опишу по порядку:
Пытался зайти в сервис, но пульта не было, поэтому просто выпаял еепром и залил фф. Впаял - звук появился. Настроил каналы, отнёс на выдачу. Перед приездом клиента решил проверить ещё раз. Включил - звука нет!! шок
С флошкой снова связываться не стал. Подкинул майн с другого аппарата, правда модель немного другая была. Включил - нет звука. Подкинул с того же аппарата плату УНЧ - нет звука. Перенастроил каналы заново - звук появился.
Перекинул родную плату УНЧ - звук есть. Перекинул родную плату майн - звук пропал, и, мало того, изображение стало зеркальным. шок
Выпаял еепром, снял с платы донора и установил на этот, предварительно залив фф - изображение появилось, звука всё равно нет. недовольство, огорчение
Так теперь ещё и на доноре звука нет, я туда с неисправного флешку поставил.
Хмм... Чё бы с ним теперь такого сделать? Замешательство
Ev_58RUS
29-04-2008 14:32
Резетнул еепром ещё раз, теперь уже из сервиса. Звук появился после настройки на каналы, два дня пока работает. Праздники отстоит без питания, посмотрим, что будет.
А с донором грабли - разъёмчик на УНЧ забыл воткнуть улыбка
gavrykgsm
29-04-2008 14:35
Ev_58RUS, умора Бывает...
gavrykgsm
29-04-2008 19:31
Кстати,решай свои проблемы сам, а не плоди темы,уже 2 аппарата(судя по твоим постам - "погубил"). злость ФФтыкать надо правильно,и... не только в вену... помираю со смеху! помираю со смеху!
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 14:23
Ev_58RUS, Праздники окончились однако ! Отчёт ?
Ev_58RUS
14-05-2008 21:43
После программного сброса отстоял неделю, всё в порядке. Выдан клиенту.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК-ТВ SHARP LC-32GA8RU пропадает звук
  • SHARP LC-32GA8RU - зеркальное изображение
  • PHILIPS 20PF5320F/58 ch. LC4.1EAB пропадает звук
  • ЛОС 20" LCD TV2054-2Ea, пропадает видеосигнал и звук.
  • Sharp LC-32BV8E пропадает подсветка
  • ЖК SHARP LC-15SH1E тихий звук
