sever745 Новичок Сообщения: 27
Panel RLCDTA028WJZZ, Prozessor MICRONAS FRC 9429A, Pixel Works PW1306-20QL.
В блоке питания сгорел предохранитель 1А/450V и визуально обнаружил, что С829(SMD) закоротил и прострелило с R701 на шасси. Взорвался оптокопплер РС706(Тип РС123).
Напряжения, которые после предохранителя 1А, конечно пропали, а другие ОК. Инвертор для ламп расположен на 80% на плате блока питания и тоже после предохранителя - т.е. не работает. Звук есть...В мануале есть только блок схема блока питания - поэтому нужна принципиальная схема блока питания, т.к. ожидаю больших трудностей в ремонте "вслепую". Проверил выборочно транзисторы тестером - битых не обнаружил. Интересует номинал С829 и схема.
Мануал скачал здесь:
www.eserviceinfo.com/downloadsm/21073/sharp_LC-26GA5E.html |
master pit Участник Сообщения: 570
.схем на блок питания в мануалах не существует.так же как и SAMSUNG.LG ну и.т.д.Поставляется в сборе.может у кого есть на столе открытый тогда скажут про номинал.  |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
master pit, Да не есть такое SHARP на компаненте ремонтится, ща качну мануал нужный и вяложу (большенный).
Добавлено 12-09-2008 01:55
sever745, В кратце: для ремонта LC-32GA5E необходимо скачать мануал на LC-26GA5E (инфа от производителя!), весь его закидывать в файлообменник не стал (слишком большенный), кинул тока схему Power Unit: http://monitor.net.ru/forum/lc-26ga5e-power-unit-download-19764.html . Качай наверняка то что тебе надо. Удачи. |
По партлисту номинал:22nFX25V |
Спасибо тебе ШЕФ3 за быстрый и чёткий ответ - над аппаратом уже месяц скучал...не решаясь начать. Теперь начну эксперементировать.  |
sever745, А ты бы месяц назад спросил бы . А я может и не ответил бы , всё же зависит от некоторых стечений обстоятельств (мог просто не заметить темы, быть занят другой траблой итд), но наверняка ответил бы кто другой. Схема хоть совпадает? Партлист от LC-32GA5E. |
andros Оленевод  Сообщения: 6107
sever745, А чего не решался то ? Тема оформленна хорошо . Не надо боятся !  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
sever745, Не удивляйся если не включится когда все восстановишь, наверняка ошибка ламп записалась в память. Тогда сразу вход в сервис и сброс ошибки ламп. |
Vlad-1966, А это поиск даст !  |
Не решался начинать тему, т.к. сам ничего в интернете не нашёл и не раз уже темы плохо оформлял. Мануал сам обнаружил случайно, когда задал в Google LC-26GA5E вместо LC-32GA5E ...Боялся радоваться, когда его нашёл - и таки да схемы инвертора/блока питания нет...Спасибо ещё раз Шефу3 и Монитору.net. Все темы по Шарпу в "Поиске" прочитал из интереса тоже и про сброс ошибки инвертора. Ну и для разработчиков Шарпа - ну и наворотили!!! Схема по-моему подходит. Спасибо всем за поддержку!
Вопрос к Оленеводу - тему закрытъ или сообщатъ об успехах - это может продлиться долго,т.к. не хочу торопиться и все испортить..? |
sever745, Ну если победил , закрывай . ! Сам думай однако ! Если нет - опять ! Тож сам думай ! Выбирай !  |
К сожалению до победы...Начал измерять все транзисторы тестером и конечно обнаружил пробитые - раньше без схемы не был уверен. Транзисторы Q758, Q750 и Q749 - в непосредственной близости от оптокопплера РС706 с обеих сторон... пробиты между коллектором и эмиттером. Не исключено, что перенапряжение задело и IC705, IC704. Если Андрос разрешил тему не закрывать, то после замены транзисторов сообщу о результате. |
sever745, Дык когда победишь , тогда и закроешь ! При чём тут я ? Выбор то , только за тобой ! |
sever745, Какой закрывать? Народ ждет результат. |
Vlad-1966, Мы Vlad-1966 ! Первый и единственный ! Ждёмс ?  |
andros, Мне тоже интересно, что Я "РЫЖИЙ" , хотя лукавлю . |
ШЕФ3, Фотку обнародуй , а там посмотрим !  |
andros, Видишь, не одному мне интересен результат
У нас этого шарпового дерьма достаточно навезли. Мой интерес закономерен. В будущем тема может помочь. |
Vlad-1966, Ты сам видишь - тема не в корзине . |
| Цитата: | | ШЕФ3, Фотку обнародуй , а там посмотрим ! |
Как-нибудь, где-нибудь в другом месте. Не охота тему украшать своим фейсом . |
Итак...заменил оптокопплер на оригинал, транзистор 2SC2411(Q749) на BC817(другого SMD нет под рукой), предохранитель. Транзисторы Q758 и Q750 реабилитировал - т.к. проверял их не выпаяв пробитый конденсатор С829. При включении телевизора включается красный светодиод и при нажатии кнопки канала загорается зелёный. Через пару секунд вспыхивает подсветка на секунду со стороны инверторов(20cm ), но не ярко. Телевизор уходит опять в Standby. Очевидно надо копать глубже и бросать дальше...  |
ошибка ламп находит только эту тему - набираю "LAMP ERROR". |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 854
К сжалению сброс LAMP ERROR помогает не всегда, приходится вычислять дефект
Лампы Sharp высылает безвозмездно  |
Volocha, Ну попытка не пытка !  |
andros, HR ий приборчик не приобрел?  |
Volocha, Да нет пока , оказии из Москвы жду . С ними и передадут . |
Мы малость по новому приловчились проверять, быстро и эфективно, на шарпах еще не пробовал |
rtv Участник Сообщения: 95
| Volocha писал: | | Мы малость по новому приловчились проверять, быстро и эфективно, на шарпах еще не пробовал | Сам заикнулся это как??? |
rtv, Инвертор выносной !  |
При черной или оборванной согласен. Он это не новость. В Шарпе ошибка возникает в результате различной скорости зажигания ламп. Вычислить запаздывающую сложно. |
