Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
note-home
31-05-2012 08:59
Не знаю, в тот ли раздел запостил, если что, просьба к модераторам перенести или удалить.
Может, кому пригодится опыт по приживлению посторонних ламп в этот аппарат.
Пришел он с половиной прогоревших ламп, решил поменять все.
В наличии было корыто Samsung LTA320WT-L15. Лампы там на пару сантиметров длиннее. После долгого чесания макушки взял и отпилил правую стенку родного корыта, там, где платки для последовательного соединения. Просто с обратной стороны по изгибу прошелся точилом и отломал всю стенку. Затем донорские лампы с одного конца обмотал медной фольгой (экран от какого-то БП) и спаял фольгу с выводами. Так они хорошо садятся в гнезда.
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520050/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520047/
Затем противоположные концы ламп спаял между собой согласно дорожкам и заизолировал.
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520045/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520051/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520052/
Собрал корыто, подключил шлейфы: красота! Оттенок, конечно, отличается, но при замене сразу всех ламп это не так бросается в глаза, тем более регулировка цветовой температуры, естественно, имеется. Но хозяев лучше предупредить во избежание, а то как обычно "У меня он раньше лучше показывал, да цвета были сочнее, да трава зеленее", ну, все в курсе улыбка
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520046/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520048/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520049/
Понятно, что колхоз, но за неимением родных - нормально.
zhukoleg
22-11-2012 23:48
И так...Попал ко мне SHARP LC-32D44E с жалобой "гаснет экран и ТВ выключается".Ну что,печально известная модель...Проблемы с подсветкой матраса.Вскрыл матрас,все 10 лампусек CCFL улетели в небытиё.Неудивительно для Китая-19564 часа наработки-ещё долго выдержали)))Узнавши цену на одну лампу-15 евро(!)клиент оставил ТВ на запчасти.Валялся долго в мастерской,пока один коллега идею не подал-
http://forum.ee/t283968/lcd-led-lcd/
Вдохновившись,заказал с ебея 3 ленты со светиками 3528 5 Метров 300 штук в каждой.18 Евро всего то за всё.В отличие от коллеги получилось 18 полос подсветки.Результат превзошёл все ожидания-нагрев отсутствует,подсветка супер.В этой модели ТВ имеется контроль исправности CCFL ламп на уровне общей системы управления ТВ.И её нужно обойти,иначе ТВ будет вырубаться через 5 сек после включения.Соответственно с платы блока питания+инвертер были удалены компоненты,ненужные для нового варианта(получаем кучу запчастей!).В сервис меню были сброшены все ошибки ламп и обнулено время наработки.
Проблема питания LED .Расчётный ток потребления составил 4,140 А.Поскольку штатный БП для питания инвертера невозможно использовать(60 В),принято решение использовать БП от ноута ACER,переделав его на 12 Вольт,что и было сделано.Включение-выключение через дополнительное реле,запараллеленное по управлению со штатной релюшкой дежурного режима ТВ.Ну и в завершение-картинки
  SHARP+LED_1.rar  449,4 КБ  Скачано: 3558 раз(а)
  SHARP+LED_2.rar  451,79 КБ  Скачано: 2430 раз(а)
  DSCN0695_3.rar  296,69 КБ  Скачано: 2432 раз(а)
vaso5
Замечательный сотрудник
23-11-2012 14:27
zhukoleg, а как быть с регулировкой яркости? Ведь это не монитор какой нибудь.
zhukoleg
23-11-2012 15:40
Есно,при таком простом и дешёвом решении функция регулировки яркостью подсветки теряется.Не вижу в этом большой проблемы,вполне достаточно штатной регулировки яркости матрицы,ведь ставилась задача уложиться в минимальную стоимость переделки без существенной потери потребительских свойств.Так же не забываем о весьма низкой стоимости самого ТВ.И это вполне удалось-24 евро+реле+руки и пару дней не торопясь.
ЗЫ.Комплект лампусек для этого ТВ (10шт) в наших краях стоит 150(!) евро и ещё неизвестно сколько они проработают.Заказывать в интернет магазинах тоже не вижу большого смысла-качество неизвестно,в случае чего претензии предъявить некому.
киев
Прислонившийся
06-12-2012 13:41
Пришёл телек с дохлой лампой, клиент не смотря на все увещевания менять все отказался - подешевше и побыстрее, а дальше мол и трава не расти.
У самцовой лампы спилил на наждаке выводы, оставил меньше миллиметра, припаял к ним провод и обмотал им концы лампы. Установил, штатно, корыто пилить не пришлось, только на стенку напротив лампы наклеил слюду.
qwerty09098
16-12-2012 22:07
Попался данный девайс...
Тоже думал, чем заменить лампы (сдохли аж 6 из 10-и!!!).
Подвернулся разбитый 30-дюймовый Philips (30PF9946D)...
Лампы на пару см короче чем в D44. Однако, решил попробовать.
Нарастил концы ламп, заизолировал их термоусадкой, подпаял к держателям.
Включил... Результат отличный: свет ровный, разница в размерах абсолютно не видна, яркость раза в два больше, (хотя Фил уже пожилой!)... улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
17-12-2012 19:53
Я сверлю отверстие в корыте у "холодного" конца лампы диаметром 5 мм (сталь мягкая, сверлится как в масло). Проводком соединяю, сверху термоусадку. Выступает из корыта менее сантиметра.
Binom
Гость 79.137.*.*
26-04-2013 18:00
Тоже сверлю отверстия, 8 мм. Только вместо фольги, на горячие концы ламп одеваю оплётку от кабеля и заливаю её припоем. Холодные торчащие концы не изолирую, просто соединяю из проволочной перемычкой. Там напряжения практически нет. Таким образом удалось вернуть к жизни уже не один подобный Шарп.
viktor_ramb
26-04-2013 18:20
vaso5 писал:
В конце концов можно переменник приколхозить регулировать напругу питания светиков - ШИМ преобразователь постараться от 60 В штатных использовать, а если репу в нужном месте почесать, то и регулирование штатное сварганить можно.
Andrey vinnitsa
20-05-2013 11:39
По памяти можно поставить лампы от Sharp LK315T3LA31 панели.
Там приходится немного укоротить выводы с каждой стороны,
но где-то по 2мм еще остается чтобы цоколя подпаять.
В моем случае панелька LK315T3LA31 была установлена на Toshiba 32AV500PSG.
Klin
25-12-2013 13:51
http://www.youtube.com/watch?v=0NZY2pcqrcM в этом видео хорошо все разжевано по установке не родных ламп.Красивое решение .
VASKA
15-05-2014 18:13
Попался такой телевизор "на запчасти" с дохлыми лампами.
Сделал следующее.
Поставил 5 U образных ламп с битой панели на 26 дюймов. Работает нормально, но за счет того, что лампы все-таки короче, по краям видно порядочное затемнение. Не мудрствуя лукаво прилепил в затемненные места по краям две светодиодные ленты, запитав их от 12 вольт штатного БП. Ленты длиной по 40 см всего и штатник вполне их тянет.
Получилась такая вот комбинированная панель ))))
Для дома сойдет, главное, что дешево и сердито.
Посмотрю, как БП себя вести будет с дополнительной нагрузкой.
Serge3
01-11-2014 11:31
Как ведет себя термоусадка при постоянном нагреве при работе через год например? Не превращается в засохшее, растескивающееся г.. ? Локальный перегрев закрытого участка не вреден для ламп?
03-11-2014 20:39
Serge3, нет не превращается в труху. Натягивать дальше 5 мм не надо. Ни один не вернулся, что переделал. Стенку срезать глупо. Не влезают - 10 отверстий по 10мм.
На днях переделал на лампы от AUO древней панели. Там лампы были распаяны на штекера (проводами). Даже влезли в корыто, как родные. Цокали брал родные, от дохлых ламп, выкусывал с частью проводника самой лампы. Только этот шпинек лудиться и паяется нормально.
Serge3
28-11-2014 00:29
Принесли аппарат после мастеров. Верхняя плата-держатель ламп сгорела в труху,вонь,черная смола из гетенакса. Они ее распилили и одну из ламп заменили перемычкой (на всю длину лампы). Защиту на инверторе отключили .Поэтому все воняло горело и дымило,но показывало. По адекватной цене платку не нашел,пришлось вырезать из текстолита самому,максимально приблизил рисунок к оригиналу. Поставил, защиту восстановил,слышу снова шипит и вырубается. Только потом замерил,одна из ламп на самодельной плате не горит. Заменил и все стало нормально. Получается,что эти платы совместно с риcунком канавки на "корыте " образуют разрядник. И если одна лампа не запустилась в паре,то напряжение увеличивается ,пробивает этот разрядник и вырубает инвертор. Соответственно, если мы крепим лампы,как написано выше,то эта цепь не срабатывает. А нужна она или нет,тут уже каждый решает сам для себя.
Vlad-1966
28-11-2014 11:55
Serge3 писал:
-позавчера аналогичную хрень делал. Планку менять не пришлось, прогорела только одна пара контактов, повырезал уголь, изолировал от железа и продублировал проводом соединение этих ламп, ну и замена 2-х ламп.
kolomoetsvitaliy
07-02-2017 11:10
vaso5 писал:
что вам мешало 5 отрезков ленты соеденить последовательно. делал также на самсунге 40 дюймов, там у меня было 24в. по 2 ленты последовательно и получаем результат. у меня там стояло 8 лент по 9,6ват\метр. подсветка получилась изумительной лучше ламп
Fux
03-04-2017 20:39
VASKA писал:
Может и мой подобный колхоз с этим теликом будет кому-нибудь интересен. голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5224331#5224331
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
