SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
sergey1985
13-12-2007 21:07
Товарищи помогите советом по ремонту данного TV.Дефект в седующем- на экране после 15-20 минут работы появляются в хаотическом порядке тоненькие горизонтальные росчерки, как-бы штришки, если сзади ставлю куллер от компютера -в районе блока питания дефект пропадает-это при приёме tv прграмм, а если подсоединяю DVD по hdmi входу -при развёртке 576р всё нормально,а если 760р или 1080i опять начинают кое где проскакивать росчерки.Кабель hdmi в порядке проверял на другом tv.Может кто сталкивался подскажите как лечить.С уважением Сергей.
ГРАФ
13-12-2007 21:11
Станцию паяльную в руки или на худой конец фен и ищи чего лажает. Ты ж увидел деффект с прогревом - чего еще надо ??? Только найтить. Я думаю справишся. Такого г... тонна и разбирались. Не стесняйся, дерзай!!! С подомным вряд-ли кто работал так-что все на тебе. Будь первопроходимцем!!!!!
gavrykgsm
13-12-2007 21:24
sergey1985, ИМХО - хреновые емкости в БП или инверторе - следует применить ESR-метр.
Второй вариант - смотри соединение панели со скалером , примерно сегодня решил похожую проблему в мониторе PHILIPS 150S6,проблема - хатические черно-белые штрихи по изображению. Решение - пропайка разъемов скалер ---- панель(LVDS)
sergey1985
13-12-2007 23:08
Какой смысл прогрева не пойму и что прогревать паяльной станцией т.к. при работе от DVD развёртка 576р всё нормально
Почему же тогда при развёртке 1080i или 760р деффект начинает проявляться.
И по поводу блока питания предлагаете поменять все ёмкости?
vasi bokov
14-12-2007 00:24
sergey1985, стало быть обработка сигнала.
rtv
14-12-2007 07:21
to modify the value of R1719 from 6.2k to 8.2k,
  полосы.pdf  34,6 КБ  Скачано: 337 раз(а)
sergey1985
14-12-2007 20:12
Vasa bokov нельзя ли по подробней что подразумевается под обработкой сигнала?
Rtv у тебя конкретно был такой деффект, и замена резистора помогла при этом? (а что же инженеры Sharp не знаю такой тонкости и ставят не тот номинал сопротивления?
Алексий
15-12-2007 08:01
sergey1985, просили совет, вы их получили уже кучу, так что-нибудь делаться будет или нет?! Вам уже практически официальный бюллетень выложили по устранению дефекта, а вы всё сомневаетесь. Может тогда лучше в официальный сервис, пока не добили аппарат?
sergey1985
15-12-2007 11:40
Алексий-я обратился в этот форум в надежде найти человека у которого был именно такой деффект и который конкректно знает как его решать а советы типа поменяй все ёмкости, прогрей телевизор феном, пропаяй разъём, обработка сигнала-это всё не решение проблеммы а отсебячина и такими советами я аппарат и ДОБЬЮ! Единственная надежда на совет rtv если бы он подробнее написал что даёт замена резистора в телевизоре именно по моей проблемме.
SanAlex
Мастер
15-12-2007 13:11
sergey1985 писал:
Такие случаи бывают крайне редко. В основном с эпидемическими дефектами. Готовых рецептов на каждый конкретный случай нет. Часто приходится пользоваться методом проб и ошибок. Надо дерзать. улыбка
Алексий
15-12-2007 13:18
sergey1985, rtv дал конкретный бюллетень, который по утверждению производителя, устраняет описанный дефект, что ещё требуется? Давно бы запаяли этот несчастный чип-резистор и- на прогон.Пока не попробуете, не узнаете на сто процентов. Тут все могут поклясться, что мол вот мне то-то и то-то точно помогло, но даже так остаётся вероятность, что это не ваш случай, и что теперь?
sergey1985
15-12-2007 17:59
Запаять резистор то конечно можно ,но я что-то пока немогу найти где он стоит ,и не испорчу ли я этим действием чего нибуть в аппарате. И ещё -rtv дал конкретный бюллетень, который по утверждению производителя устраняет описанный дефект .;Aлексий ,а из чего видно что это утверждение производителя.И хотелось бы ещё услышать разяснение от товарища RTV
SanAlex
Мастер
15-12-2007 18:26
sergey1985, Если ты всего боишься и никому не доверяешь - отдай аппарат в сервис. Гарантии, что ты ничего не запорешь, тебе не даст никто. Это зависит целиком от тебя. И судя по интонации постов - не справиться тебе с этим. улыбка
ComPair
15-12-2007 18:30
sergey1985, может быть это поможет?
tvSharp LC-32GA8RU. Может проработать целый день, но при кратковременном отключении появляются горизонтальные рваные полосы сквозь которые едва угадывается изображение.Причина была в кварце Х3001(20.250)на плате DUNTKD890****.
sergey1985
15-12-2007 20:01
SanAlex а из чего видно что мне не справиться,если бы была верная информация что менять я бы попробывал справиться.ComPair спасибо за совет ,но у меня дефект выражается по другому-на хорошо видном изображении просматриваются тонкие горизонтальные штришки.
Жрец
15-12-2007 20:50
Ты сначала попробуй что-нибуть сдклать,тебе столько информации дали
SanAlex
Мастер
16-12-2007 11:52
sergey1985, Ты просишь помощи, но ничего не делаешь из того, что тебе советуют. Вот из этого и сделал вывод. Предыдущий опыт подсказывает, что в таких случаях все заканчивается ничем. Гарантии тебе не даст никто. Надо САМОМУ приложить хотя бы минимум усилий.
Дмит9
16-12-2007 13:53
А штришки не как у меня случайно? Глянь на фото пост ниже.
sergey1985
16-12-2007 20:25
Пропаял разьёмы от скалера к панели результата никакого нет ,резистора 8,2 ком стоящего в обвязке ic1706 вналичии пока нет, поэтому не поменял ,хотя напряжения на ножках МР1410 полностью соответствуют схеме + - 0,1v.Дмит9 где глянуть фото,пост ниже -ничего нет
rtv
17-12-2007 10:09
R1719 найди и замени а потом плачь. Стоит правее ic1706. Потрать время напрягись.
Дмит9
17-12-2007 10:15
фото на теме : Вертикальная мерцающ пунктирн полоса 1-2мм ниже висит
sergey1985
17-12-2007 21:00
Дмит9 у тебя полоска вертикальная а у меня горизонтальные штришки.
RTV как найду так обязательно поменяю и отпишусь ( а нельзя поставить аккуратно советский млт вместо смд, и ещё по моему он стоит не правее а немного левее IC 1706 если смотреть на плату в телевизоре в левом верхнем углу или я ошибаюсь?).
rtv
18-12-2007 07:30
IC 1706
  Doc2.rar  106,68 КБ  Скачано: 220 раз(а)
sergey1985
19-12-2007 12:31
RTV спасибо за Doc2.rar , ну нет пока смд резистора ,и всёже можно ли поставить млт?
rtv
20-12-2007 07:31
Поставь но это не красиво.
sergey1985
20-12-2007 21:34
Приобрёл смд 8,2ком ,поменял R1719,результат превзошол все ожидания и сомнения .TV стоит на прогоне часа 4 всё ОК .Нет ни каких помех и штрихов Так и не пойму что же изменилось и произошло в работе аппарата,казалось бы поменял 6,2 ком на8,2 ком и такой замечательный результат.Как уже писал выше не пойму инженеров SHARP.почему они не знают таких тонкостей ,и применяют комплектующие -резисторы с номиналом сопротивления вызывающим не корректную работу аппарата .Всем огромное спасибо за участие и помощ ,Персонально RTV-Ваш совет решил все проблемы.С уважением Сергеий.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • SHARP LC-32SD1E зеленая окантовка по контуру на изображении
  • Samsung LCD LE32R81BX/NWT-помехи по ВЧ
  • ЖК ТВ SAMSUNG LE40R71B цифровые помехи..
  • LC-32GD9E цветные помехи(синие).
