Sharp LC 26SV1RU вертикальная полоса
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-09-2007 18:09
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/Resize%20of%20DSCI0651.jpg
Конец матрице?
16-09-2007 18:31
MICHAIL, ИМХО - ДА!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-09-2007 18:46
Я пошёл... апстену...её щас.
16-09-2007 19:35
MICHAIL, если еще не поздно ... (кидали в личку) - улыбка
Для начала необходимо локализовать причину, т.е. конкретный шлейф. Мое личное предположение- будет шлейф напротив неисправной части экрана(в основном). Бывает, что необходимо просто прижать начало первого шлейфа, если смотреть слева на право со стороныплаты. Там находятся питания матрицы.
Необходимо при включенном мониторе нажимать на шлейфы по очереди. Для начала пальцем или ногтем. Подойдет и пластик. Аккуратно, чтобы не повредить шлейфы. Места связи шлейфов и платы показаны линией медных ламелей. Можно просто весть по линии и если рисунок (неисправный сегмент) изменит хотя бы цвет, то это место начинаем фиксировать более сильными прижимами.
При удачном исходе это место фиксируем более жестким предметом (использую резиновые пятачки для ремонта пультов), но не приклеиваем. Далее выкладываем необходимое количество пятаков и фиксируем металлическим кожухом.
Для начала это всё.
Необходимо помнить, что возможен прижим в нескольких местах (шлейфах). Но это в основном при более сложных (двойных и более полосах). Таким образом избавляюсь, как от тонких, так и от широких полос. Необходимо учитывать , что в некоторых панелях установлены не только верхние, но и боковые дешифраторы. И еще на старых и некоторых новых монах (в основном SONY, ACER, BELINEA) установлены толстые панели (производителя не помню). Там основной гемор из-за окисления верхней и боковых плат матрицы. Мою этот белый налет с помощью спирта и сверхмягкой кисточки для рисования.
За количество умершей аппаратуры ответственности не несу. Лучше начинать с аппаратов, клиент которых готов уже на всё и претензий не предъявит.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2007 01:32
По сути всё оказалось гораздо хуже,нежели приклееность шлейфа на концах . А именно - отвал дешифратора на шлейфе. Как такое лечить - наука молчит.Удалось найти такое положение,когда контачит как-то,фотку леплю.
20-09-2007 01:40
MICHAIL, фиксировал чем? Пару пластин с резиной или ...?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2007 01:56
голливудская улыбка резиновые пятаки,пластырь...я-б бетоном залил и заасфальтировал,ей-бог! Там дело не в фиксации, а нахождении правильных изгибов шлейфа с двух сторон дешифратора.
На фотке - почти я ,после борьбы с этим уродом от Китая...Сам таким уже стал... помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Sharp LC 26SV1RU вертикальная полоса
  • LCD Sharp LC42RD2E вертикальная прозрачная полоса
  • Sharp LC-26SV1RU не пускается! Нужна схема
  • Sharp LC-26SV1RU,проблема с выходам из сервисного меню.
  • LCD LG-32GD9E На экране вертикальная белая полоса
  • Philips 42Pf7321/12 вертикальная черная полоса
