Sharp LC-26S2RU отключается из-за перегрева.
svdok
20-02-2008 12:06
LCD TV SHARP LC-26S2RU. Состав: Плата управления, скалера, PAL/NTSC декодера, контроллера входов VGA/HDMI - ( IC 101 - MICOM M30626FHPGP, память IC103 - 24C256BN, IC104 24C256BN, SCALER -RENESAS R8J66607A72FP и т.д.) -P/N № D6176DS285870SCALERQ. Остальных две платы: БП, радиоканала и коммутатора SCARTов перечислять не буду. P/N блоков и состав есть, при необходимости дам. По ремонту данного ТВ на сайтах нет информации. Аппарату всего 1,5 года.
Поступил в ремонт с диагнозом:
Отключается в дежурный режим после работы от часа - до 2-х. Иногда щёлкает реле на БП - проходит перезапуск. ТВ повторно включается появляется изображение и тутже опять выключается, а было подловил после очередного цикла работы с последующим вкл. - выкл. - повторного вкл. появился матрац из хоатично расположенных по вертикали цветных полос. При этом ТВ завис и не реагировал на пульт и кнопки управления, до тех пор пока его не отключил. В процессе работы к качеству изображения и звука от ТВ претензий нет. Методом локального нагрева, а потом охлаждения вышел на вышеуказанный модуль. Он закрыт экраном. Микросхема скалера на нём сильно греется - t # 50-60 C. Горячая стоит микра IC3202 BD7820 в SMD распаяна на плате - если правильно понял стабилизатор на 20 V.
Если снять заднюю крышку ТВ может отработать целый день - без проблем. Установил на микру скалера охладитель. Это продлило период работы до отключения, при закрытых крышках корпуса, но не на много. Пайки проверил под 10х лупу, пока разрушений и рыхлостей не найдено. Электролиты на ESR проверил - всё OK! Клиент сдавал уже в ремонт аппарат по гарантии, ему сказали, что это перегрев блока цветности на всех этих аппаратах и посоветовали поставить сзади вентилятор и включать его постоянно при работе ТВ. Так он его и смотрел.
Что подскажут профи - уже сталкивающиеся с данным проявлением. Не поставить ли кулер сверху на экран модуля, как решение данной проблемы? Так же как это делается на MDFS 03. Что то я до конца не уверен в том что это SCALER. Пробовал её охлаждать локально ацетоном в момент отключения - не помагало.
svdok
20-02-2008 14:38
Подскажите вход в сервисный режим для данного шасси и если не трудно ссылочку на сервисмануал
Frolit
21-02-2008 03:22
А может тупо пропаять весь этот блок,кварцы подкинуть какие там есть,электролиты лучше новые поставить,осцильником там питания пощупать.А вход в сервис lcd sharp,можно попробовать те которые на форуме есть.
svdok
21-02-2008 08:36
Пропаяю конечно и проверю всё прежде чем отдать. Но вопрос остаётся открытым SCALER у них у всех сильно греется и микросхема IC3202 BD7820 или только на этом? Если на всех, то это прецедент на ремонт 100%, как на TOSHIBA модуль DFS 03.
valentinmsk
21-02-2008 10:52
На МС IC3202 BD7820 сделан регулятор на 1.5 В.Все указывает на плохую пайку МС, пропаять нужно и не только скалер. Почту проверь.
Vlad-1966
21-02-2008 14:11
svdok писал:
Как старые не входит? Две крайних кнопки (-vol и av по-моему) на панели нажать и включить.
svdok
21-02-2008 15:46
valentinmsk, спасибо!!!!
Vlad-1966, вход почти так как ты сказал, есть что-то от типичного вхождения в сервис от SHARPа. Спасибо.
svdok
01-03-2008 22:14
Выкладываю результат: неисправность была в плохих пайках шести резисторных сборок NR802-NR807над микросхемой SCALERа сверху.Через них сигналы DR2-DR9, DB2-DB9, DG2-DG9 уходят на LVDS. От теплового потока с микросхемы SCALERа практически разрушился припой на выводах сборок. Поэтому и написал:
от разогрева отключается в дежурный режим после работы от часа - до 2-х.
в зависимости от температуры вокруг ТВ. На микросхему SCALERа установил охладитель. Три дня прогона - отказов нет. ТВ отдали клиенту.
svdok
22-05-2008 12:49
Не прошло и месяца пришол обратно. В течении него по началу работал хорошо, но хозяева сообщили, что с прогревом иногда отключается. Можно подождать, полностью отключив его от сети и телевизор опять хорошо включается и может проработать несколько дней. Но в последующем он начал отключаться всё чаще и чаще. Перезапуск проходил без проблем, но только через полное отключение ТВ от сети.
Пропаял всё ещё раз, но это не помогло.
На мысль заменить кварц X101 16.000 мГц в обвязке процессора IC 101 - MICOM M30626FHPGP натолкнуло случайное прикосновение к его корпусу щупом прибора. ТВ отключился. Замена кварца решило проблему.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Sharp LC-26S2RU отключается из-за перегрева.
  • SHARP LC-30HV2E Отключается с прогревом.
  • LCD TV TOSHIBA 26WL66L отключается
  • LCD SONY KLV-S26A10 отключается.
  • LCD Super SP-805S самопроизвольно отключается
  • LC-32P50E отключается вдеж. режим
