SHARP LC-26P50E нужен вход в сервисный режим
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
SVAYKIN
18-09-2006 06:46
SHARP LC-26P50E нужен вход в сервисный режим.Ящик работает но произвольно отключается в ST BY.Может работать весь день а может выключиться через 2часа или через 5часов.Включаеш с ДУ опять пашет.На прогрев и простукивание не реагирует.Хочу залезть к нему в сервис посмотреть мож ошибки какие высветит.Аппарат пришел повтором.Делал его два месяца назад с дефектом-при включении на экране появлялись хаотичные горизонтальные полосы.Пропаял весь блок инфракрасной станцией дефект пропал.
Жрец
21-09-2006 05:31
SVAYKIN3. Entering and exiting the adjustment process mode
(1) Unplug the AC power cord of running TV set to force off the power.
(2) While holding down the "VOL (–)" and "INPUT" keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn
on the power. The letter K appears on the screen.
(3) Next, hold down the "VOL (–)" and "P (Ù)" keys on the set at once. Multiple lines of blue characters appearing
onscreen indicate that the set is now in the adjustment process mode. If you fail to enter the adjustment
process mode (the display is the same as normal startup), retry the procedure.
(4) To exit the adjustment process mode after the adjustment is done, unplug the AC power cord to force off the
power. (When the power is turned off with the remote controller, once unplug the AC power cord and plug it
in again. In this case, wait 10 seconds or so before plugging.)
SVAYKIN
21-09-2006 06:52
Жрец, Cпасибо! Попробую.
BahaAziza
Гость 212.110.*.*
27-09-2006 11:09
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SHARP LC-26P50E нужен вход в сервисный режим
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервисный режим TV LG 29FS4RNX
  • JVC HV-29SL50. Нужен вход в сервисный режим
  • RAINFORD TV5588SC. Нужен вход в сервисный режим на TV
  • Проектор Sharp XR-10S-L вход в сервисный режим
  • SHARP VT-2128M вход в сервисный режим
