Денисг Новичок Сообщения: 12
Sharp LC-20SH2E (IXB219WJ, IXA370WJ)
Не запускается, хотя при вкл. кнопкой или с пульта загорается лампа питания зелёным, звука нет, изображения нет, иногда загорается растр (значит инверторы целые).
В сервесный режим стандартным методом (Vol (-) + Input и вкл. питание), тоже войти не могу.
БП и инверторы проверил, всё в порядке.
Похоже, что -то с прошивкой или с памятью?
У кого какие мысли по этому поводу? |
valentinmsk Участник Сообщения: 159
Если зеленая горит, а инвертор не поджигает лампы - управа не приходит с процессора. У меня разъем был не пропаян на большой плате где блок питания . |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1737
| Денисг писал: |
| -Не факт,как сказал valentinmsk,проверь сигнал lamp on/off.Если уровень присутствует,значит виноваты инвертора. |
Сигнал lamp on/off проверял, их нет. Даже на контактах 138 и 40 у LCD конролера уровни низкие, по схеме должно около 3,2В.
Всё таки дело кажется в прошивки, памятьи или в проце.
Как их проверить? Донора нет. При касячной прошивки, памятьи или проце, можно ли зайти в сервисный режим не стандартным методом? Или кто ещё какую-нибудь мысль кинит? |
Жрец Участник Сообщения: 96
Поставь чистую память и проверь |
СРС Участник Сообщения: 175
Жрец, а не проще зайти в сервис? - в этом случае отключается защита по лампам. |
СРС, он же писал,что в сервис войти не может |
Хочу заменить память, но не могу найти, даже в инете. Её номер на корпусе 39VF01WH (в схеме VH39VF01WH-1Q)/
Кто подскажет где её взять. |
Денисг, По схеме ее обозначение IC101 . M64C64WN |
| Жрец писал: | | Денисг, По схеме ее обозначение IC101 . M64C64WN | Ты уверен?
У меня на схеме она IC151. 39VF01WH - FLASH MEMORY
а IC101 . M24C64WN - E2PROM |
Поменяй eprom. это у них стандартная неисправность |
loewe5000 Новичок Сообщения: 8
ну поменяешь flash ,чем шить будешь. jig нужен.если не ошибаюсь jig 001. |
для тех кто ещё не знает в проце (TDA15....) есть свая флеш память
| loewe5000 писал: | | ну поменяешь flash ,чем шить будешь. jig нужен.если не ошибаюсь jig 001. |
нестоит так стебаться , а взял бы и подсказал человеку в какой теме лежит схема от ТВОЕГО jig 001.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156750 |
О_Бендер Новичок Сообщения: 24
| Денисг писал: | Хочу заменить память, но не могу найти, даже в инете. Её номер на корпусе 39VF01WH (в схеме VH39VF01WH-1Q)/
В Sony PS2 в плате "чиповки" |
поменял M24C64WN - E2PROM, не помогает, всё равно не запускается.
По ходу прошивку менять надо.
jig 001 уже делаю.
Кто поможет с софтом.?
Или какие другие мысли.  |
Не че не помогает, хочу поменять полностью системную плату:
P/N DUNTKC860WE (QPWBXC860WJ)
на процессоре TDA15521E/N1B80
Может у кого в разборке или где-нибудь ещё есть, продайте.
Куплю за реальную цену. |
Ev_58RUS Участник Сообщения: 101
Денисг, хочу заметить, что у этой модели вход в сервис скорее всего не "Vol (-) + Input и вкл. питание", а "Vol (-) + Input и включить шнур в розетку". Попробуйте. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
bonus-05 Участник Сообщения: 53
| СРС писал: | для тех кто ещё не знает в проце (TDA15....) есть свая флеш память
А реально получалось процесор прошить? |
всё это я уже делал.
при входе в сервес, просто индикация питание загорается постоянно зеленным цветом, при этом подсветка не включается.
в нормальном режиме индикация питание загорается зеленным цветом на 20-30с, а потом уходит в дежурку.
В ручную запуск подсветки осуществляется нормально, горят все 4 лампы равномерно.
Мне кажется уже проще заменить системную плату целиком.
ПРОДАЙТЕ КТО МОЖЕТ! |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
нашёл системную плату, буду менять . а стой я уверен на 99%, что то с прошивой.
прошить нечем, софт не нашёл. не кто не скинул. Такие дела  |
это я скочал, но сам софт для заливки не нашёл |
