Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
Rostyk.07
13-04-2018 23:40
Soundbar Sharp HT-SB60 отключается.
При включении, запускается на 3-5 секунд и работает нормально, затем мигает красный диод и отключается. (первый раз после длительного простоя работает дольше всего)
После нажатия кнопки "POWER" на панели он повторно стартует.
В то время, когда работает все напряжения с БП согласно номиналу. Конденсаторы проверил на ESR.
И так вопрос: как разделить проблему БП/материнка+унч.
Отключить, провод "PROTECT" или отсоединить от платы "POWER ON" и подать сигнал на включение принудительно?
CYB
15-04-2018 21:01
А чего, типа ничего не греется? По питаниям никакого шума?
Rostyk.07
16-04-2018 23:00
Схема http://tv-sat-remont.pl.ua/DVD/SharpHTSB60.pdf
(формат pdf, без вирусов все)
Ничего не греется.
БП исправен (напряжения согласно номиналу), + все конденсаторы заменил.
Напряжения на плате так же внорме.
Если отсоединить от платы "PROTECT" и "POWER ON" а подать напряжение на БП (сигнал он) то БП держит нагрузку не отключается. При этом материнка отключается.
Отключал, 6 вывод протект с фишки BI800A ничего не дало.
Для того чтоб снять протект, обрезал дорожку от R553, R546 общей точки их соединения. Напряжение есть 3,6В все время. Отключается как и отключался. Так же, пробовал снять Q801, все безрезультатно.
Когда отключится, красный диод дежурки мигает сначала три длинные а потом 4 короткие мига. (и так все время)
Ошибка по чем?
Состав :
cs495314-cvz
ta55342la
m3030rfgpfp
CYB
17-04-2018 09:59
Попробовать перепрошить или ф топку, проц скорее всего сдох. Они вроде по гарантии менялись полностью аппаратом, компонента не было, просто детали не поставлялись.
Nobody
Nobody cares
14-05-2018 19:30
А вот интересно, при включении аппарата есть какие-нибудь импульсы на 5 и 6 ногах разъёма CNP109 ? (30 лист мануала, квадрат H11).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
  • Саундбар sony bdv-b1 не читает диски
  • Саундбар HT-E8200 не включается после грозы
  • Pioneer VSX-418 отключается
  • NSX-S555 отключается на AUX
  • ам JVC KD-G737 отключается
