Emoe Участник Сообщения: 416
Подушка и размер по горизонтали не регулируется.Размер стоит примерно в середине регулировки.Если зашунтировать Q506, размер увеличивается и уходит за край экрана, если разорвать базу, то размер сужается наполовину.Схема коррекции немного отличается , так как 16:9.На IC503: 4н. -4в. , 8н. +5в. 1н. прям.импульс стр.частоты амплитудой 8в, на 2н. или 3н., точно не помню ,зарисовал и забыл рисунок на работе, пила стр. амплитудой 2в. 5 и 6ноги постоянный уровень -4в , 7н. +4в.Почему то строчный имп. не модулирован кадрами.Схему скачивал давно, настоящие цветные пазлы, приходится перерисовывать по кусочку. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
В декабре сделал такой с коррекцией. А стабилитрон на D516 на 47 Вольт есть.
Замена Q506 и D516 вместе- одновременно. |
Заменой еще не пробовал, только выпаивал и на прозвонку.завтра попробую.спасибо. |
Транзистор не мерять. Измеряешь 47 Вольт, если есть - стаб исправный. Ёмкость С528 10 мк новую. |
саша9 Участник Сообщения: 304
В корекцию ставил ВС637 из шаси СUC7303 : 7301(GRUNDIG) стоит в предворительном
каскаде строчника.
Добавлено 23-12-2007 00:22
Стабилитрон советского производства. |
сегодняшний подход большой ясности не внес.стабилитрона Д516 в этом тв нет.Шасси с ящика 16:9. Вместо стаба стоит параметрический стабилизатор на транзисторе , у которого в базе последов. два стаба на 9 и 47 в.Напряжение присутствует 57в.Q506 менял, результат тотже.Смущает отсутствие с выхода DDP импульсов управления коррекцией.То есть висит просто уровень около 1.5в, который подается на 2н. IC503. На 3н. приходит стр. пила .С выхода 1н. идет стр.импульс около 8в.амплитудой на базу 507.Я так понимаю что на 2н. должна идти с проца кадр.парабола ,где ее прогиб будет решать проблему подушки, а уровень сигнала- амплитуду растра.
Не хочется верить что так все плохо.Да вот еще , в строке стоит BU 2525a.Вообщем не греется, но явно не родной.На средней точке диод. модулятора стр.импульс амплитудой около 250в.На коллекторе 506 около 80в.Транзистор пробовал разные , без результата. |
Caша Участник Сообщения: 895
Emoe, отсоедини вывод EW DDP от схемы и проверь, не появится ли кадр.парабола (Может надо будет подтянуть вывод через резистор к питанию для проверки). |
каскаде строчника.
ЭТО ИНФОРТАЦИЯ ДЛЯ SHARP 100Гц 70ES-14S извиняюсь.
Добавлено 24-12-2007 16:34
каскаде строчника.
ЭТО ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ SHARP 100Гц 70ES-14S извиняюсь. |
Странно схемы не сравнивал но шаси тоже DA-100. Отличие может быть в отсуствии
тех или иных деталей. |
Вообщем победил я его сегодня.Причина оказалаль в 100гц блоке.Снял , вскрыл. DDP в нем нет.Состав - 2 шт. VPC 3230, SDA9830 , SDA 9840. Чуть в обморок не упал.Сел на вывод коррекции, уперся в смд инвертор на транзе , к базе оного припаяны навесным монтажем диод и сопрот и залиты китайским клеем.Диод вообщем припаян и не был, а держался только на клею.ОТ времени и температуры клей поплыл и контакт пропал.
Кстати Q506 на прозвонке не биполярный, а больше похож на полевик.
Думаю что тему можно закрыть , всем откликнувшимся , спасибо. |
