Sh_Ar Участник Сообщения: 164
При добавлении ускоряющего засвечивается с обратным ходом. Видео с радионанала есть, на пульт реагирует.
Память менял, затирал несколько раз - не помогло.
С кадровой все ОК, проверил первым делом, т.к. такой дефект уже встречал если в кадровой не работает формирователь импульсов гашения.
И что копать? |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 654
Sh_Ar, Напряжении все в наличии?200 В на видео усилителях есть? |
sidor52 Участник Сообщения: 475
Напряжение на видеоусилителях есть, подкидывал другую плату видеоусилителей, СИОХ красивый... |
service Участник Сообщения: 314
А кинескоп родной ?
Я промахался о-о-о-чень долго когда принесли с поменяным кинескопом - все работает , а параметры кадровой ОС чуть больше и экран темный. |
Кинескоп скорее всего не родной. А какие отличия для типа кинескопа в кадровой?
Никто не помнит с Филипсом оно было или с Томсоном..Я ставлю его на Томсон. |
Сопротивление ( и естественно индуктивность) меньше у кинескопов которые ставятся в эти шасси.Поставь параллельно кадровой ОС резистор Ом на 30-20.Экран засветится но будет заворот.Пробуй от большего сопротивления. |
Спасибо вечером попробую...
Посмотрел на схему - мне кажется надо с R518 поэкспериментировать.. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3723
Sh_Ar, я видел это шасси только с филипком, томсоны стали ставить позже. |
Нет , у меня было их много с ТОМСОНАМи. |
С резистором не прошло, растр с заворотомБ но изображение не появилось..
Какие еще будут идеи? |
Кнск Участник Сообщения: 47
Проверь бланкирующие импульсы <Fbl>,может по этой цепи гасится кин. |
FANTOM 375 Гость 83.221.*.*
Посмотри питалово на видеопроц. |
Олег спец Участник Сообщения: 585
Пробуй другой кинескоп - с минимальным значением ОС кадровой.Проверь выходит ли видео вообще хоть на какую то ногу( типа СКАРТ).Может заперт по бланку со СКАРТ или OSD. |
Леопольд Участник Сообщения: 435
Вчера сделал телек с подобным дефектом на STV2246D. Был оборван кондюк на ноге ТДКС по ОТЛ. Пер выброс импульса от 60в до100в в зависимости от положения SCREN. А состав ТВ? Искать твою схему нет времени. |
| Леопольд писал: | | Был оборван кондюк на ноге ТДКС по ОТЛ. |
И не толька кондюк, но и ризюк по ОТЛ проверить нада. |
