Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
Список форумов » Телефоны
xksvkvadrate
20-06-2016 14:38
Блок питания MPW6013L:
Был пробит транзистор (Q1) K2717, заменил на 6N90C. Питание на CNPW площадке восстановилось и теперь 2 нога - 5в; 5 и 6 нога - 23,8в.
Устанавливаю на рабочее место, все подсоединяю, не работает (( Замеряю снова площадку CNPW: 2 нога - 2,3в; 5 и 6 нога - 12,1в.
Во включенном состоянии если снять площадку CNPW и снова подсоединить к плате управления (X3256XH-51) то питания возвращаются в нужное состояние (2 нога - 5в; 5 и 6 нога - 23,8в.) и аппарат запускается и работает.
Нужен дельный совет, в поиске проблемы. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой...
Фото плат
rommy
21-06-2016 23:03
Что то похоже на подсохшие електролиты.особенно тот мелкий что стоит по питанию микр. драйвера в первичке.22-47мкф.
Если был пробой ключевого,то проверить сопротивление с истока на землю,там низкоомное.может его сопр.увеличилось.
забудьте про етот радикал куда фото грузите,есть много других нормальных сервисов.
по ссылке 404 - File or directory not found.
xksvkvadrate
23-06-2016 17:08
Электролиты практически все нормальные, даже те которые были под подозрением "esr метром", были заменены. Вот у меня под подозрением на головной плате транзистор в smd под маркировкой Q109, что за характеристики ...?
Схему на данный аппарат не нашел. На просторах интернета, были найдены схемы на FO-50RA, и FO-90RA, с мои аппаратом различаются ((
P.S. на счет радикала принял, спасибо, учту.
Список форумов » Телефоны » Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
  • Факс SHARP FO-85
  • факс SHARP UX-174
  • Факс SHARP UX-53 как разобрать
  • Факс SHARP FO-365 не отправляет
  • разобрать факс SHARP UX-68...
