SHARP DV5450SC Повышенные вторичные напряжения
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
urakov
10-03-2008 17:08
Добрый день.На моём SHARP DV5450SC сначала сдвинулось изображение по горизонтали , затем сгорел выходной каскад строчной развёртки и БП ушёл в защиту. Транзистор 2SD1555 заменил, БП запускается, меряю напряжения с него и выяснилось, что вторичные напряжения сильно завышены. Вместо 106 В идёт 260, вместо 24В идёт 160. Заменил С710, 722, 706, 707. Не помогло. Заменил IC701 TEA1039, всё осталось по прежнему. Подскажите где ещё поискать.
Vitaly
Великий Нехочуха
10-03-2008 17:11
urakov, везде. улыбка Нужно мозг включить для начала, правила создания темы почитать. Схема есть на этом сайте.
urakov
10-03-2008 17:17
Схему с этого сай та я скачал, по ней и работаю. Мозг включен. За регулирование выходных напряжений отвечает TEA1039, точнее, цепочка на её второй ноге R715, C710. Их я проверил сразу С710-заменой. TEA1039 сменена. Потому и вопрос, что все банальности исключены.
Vlad-1966
10-03-2008 17:20
urakov писал:
24В идёт 160.
Вот это электростанция помираю со смеху!
urakov
10-03-2008 17:22
Мерял стрелочным прибором.
brt137
10-03-2008 17:29
urakov писал:
А как насчёт такой банальности, как оптопара?..
Добавлено 10-03-2008 16:33
urakov писал:
Это откуда такие выводы? А что тогда делает оптопара, и куча деталей, связанных с ней, в том числе и во вторичке?
Vlad-1966
10-03-2008 17:33
urakov писал:
И литы во вторичке не кипят и не взрываются?
brt137
10-03-2008 17:35
urakov писал:
А как она узнаёт о том, каковы эти напряжения? улыбка улыбка
Пантелеймон
10-03-2008 17:52
urakov писал:
мне кажется для начала я бы прибор поменял - слишком уж невероятные цифры озвучены - на входе наверное все 500 в
brt137
10-03-2008 18:07
urakov, тема в одном шаге от Корзины...
Степашка
10-03-2008 18:10
Судя по логину, мастер имеет имя Сергей. Тебе Серега сделать этот телик не должно составить большого труда. Опыта тебе не занимать. Схему этого аппарата давно не смотрел, и аппарат давненько такой не попадался. Но по моему там оптопары нет. Там сделан стабилизатор питания TEA1039 на транзисторе с цепочкой. С выхода стабилизатора для нормальной работы TEA1039 необходимо питание 15 вольт. Ну я тоже думаю, что приборчик видимо капитально врет.
Пантелеймон
10-03-2008 18:24
Степашка писал:
есть там оптопара,телик между прочим интересный проблема в другом-мастеру нужно разобраться с прибором-найди КРОНУ-если твоим прибором покажет вольт 15-18.делай выводы
Степашка
10-03-2008 18:29
Не спорю, сейчас посмотрю на диске его схему. Я извиняюсь еще раз перед тобой Пантелеймон за прошлый намек в моей теме, но он тебя вообще не касался, а касался одного комментатора.
brt137
10-03-2008 18:34
Степашка писал:
По какому логину?..
Степашка писал:
Откуда выводы об опыте автора темы?
Степашка писал:
Так посмотрел бы... улыбка
Степашка
10-03-2008 19:20
По логину urakov, это его фамилия. А схему хотел посмотреть, но на дисках у меня нет, а скачать пока не получается. На сайте видимо проблемы, но и там не нет такой, по крайней мере я не нашел.
urakov
10-03-2008 19:26
Давайте по порядку. Оптопару только что заменил. Безрезультатно. Сходил к соседу за Mastech M-838B. Напряжения отличаются в меньшую сторону от измеренных стрелочным, но ненамного (вольт на 20). Литы на вторичных напряжениях ведут себя нормально. Забыл дописать: БП запускается, работает секунд 8 и уходит в защиту, что хотя бы косвенно свидетельствует о напряжениях во вторичных цепях. На ТЕА1039 питание идёт 14 В (мерял обоими приборами). Для Степашки: зовут меня не Сергей, а Александр.
Только что осенило: надо посмотреть подстроечник R740 и стабилитрон D725 на 8,2 В. Но уж сегодня смотреть не буду-только что от тёщи с блинов.
Пантелеймон
10-03-2008 19:42
urakov, ну,уже прогресс - проверь резистор R745-0,33 Ом должен быть - он растягивается иногда до 0,6-0,8 Ом!!! и это приводит к "дерганию" напруг
10-03-2008 20:01
urakov писал:
- голливудская улыбка
Не пора ли тему в "достойное" место? улыбка
мастер-ломастер
10-03-2008 20:12
urakov, Ты "земля" где берёшь?
brt137
10-03-2008 20:14
urakov, работу оптопары можно было элементарно проверить, не выпаивая её даже. Как вариант - коротнуть коллектор с эмиттером.
urakov писал:
Гениально! улыбка Это как долго нужно было смотреть в схему, чтобы это понять? улыбка И как долго ещё ею любоваться, чтобы увидеть другие связи в цепях групповой стабилизации?
Такими темпами ты его долго будешь ремонтировать улыбка .
мастер-ломастер
10-03-2008 20:16
urakov, если напруги были как ты пишешь, то электролиты давно повзрывались шок шок шок
vittttt
елемастер
10-03-2008 21:41
уже,похоже,каждой собаке известно,что в DV5450 дохнут импульсные трансформаторы в ИП...Причём,дохнут разными способами- от замыкания по первичке,до случая,описанного автором ..При этом,вместе с заменой Импульсного Транса,как правило,надо менять и 1039..(Это не считая кучи электролитов и тотальной пропайки всего шасси).
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
10-03-2008 21:49
urakov, в этом ТВ напряжения для ОС меряются с низковольтного источника, +12 или +15 в. А обмотка его формирующая имеет свойство обрываться. Традиционный для этого SHARP-a дефект ТПИ.
мастер-ломастер
10-03-2008 21:50
vittttt, Привет! Если даже и КЗ в ТПИ, такие напруги как , он написал быть не могут шок
Colombo
10-03-2008 21:57
urakov, "начать сначала " , сколько на сетевом электролите?
При потере емкости приборы могут показывать такое , было пару раз .
vittttt
елемастер
10-03-2008 22:03
мастер-ломастер, ПРивет!У меня последнее такое шасси было года 2 назад.Так что,могу и ошибаться.. голливудская улыбка
brt137
10-03-2008 22:13
teledok писал:
Если бы автор темы воспользовался поиском, то нашёл бы там про это.
urakov писал:
Кстати - о других вторичных автор ничего не пишет. А ведь там есть ещё источник 8 вольт и 14 вольт (с которого, кстати, и снимается напряжение в цепь обратной связи, на отопару). Можно было бы и померить все вторичные напряжения, и режимы оптопары, но автора пока ещё на такое не "осенило"... улыбка . Он даже не определился пока, где у него дефект - на "горячей" стороне или на "холодной"...
Vlad-1966
10-03-2008 22:45
vittttt писал:
Вот не верю!
vittttt писал:
Стабилитроны не забыл?
Пантелеймон
10-03-2008 22:54
Vlad-1966 писал:
Вот не верю
этот телик один из немногих у которых вылетает ТПИ-пробой высоковольтной обмотки на низковольтную В ПЕРВИЧКЕ- это один вариант,а второй пробой между первичной и вторичной обмотками этого ТПИ-оба этих варианта у меня есть!
кстати второй телик у которрого глючит ТПИ VESTEL 11AK10- на 14 дюймов
Сержик
10-03-2008 23:00
Разгон БП возможен токо при обрыве обмотки ОС
Все остальное- от лукавого
vittttt
елемастер
10-03-2008 23:06
Vlad-1966, Веруй!Каждый 2-й деф. в этом шасси - импульсник..Ну,что спорить- скоро КРАБ придёт- рассудит.. голливудская улыбка
ARMENOSH
11-03-2008 00:43
у меня на столе тоже испорченни ТПИ на 11AK10 21 дуим
и междупрочем испорчение мне папалис те которие забити
епоксидом
Список форумов » Телевизоры » SHARP DV5450SC Повышенные вторичные напряжения На страницу 1, 2  След.
  • sharp 14EM4RU STRG5653: повышенные напряжения
  • Samsung CS29R10ZQQ шасси S16A повышенные напряжения с БП.
  • Hitachi cp2856ta шасси А7 завышены вторичные напряжения
  • SHARP DV5450SC ссужается через несколько сек.
  • Sharp 70ES-03S нет высокого напряжения.
