SHARP DV-SV97S - не включается
Список форумов » DVD
Tolya
21-12-2007 13:03
Попалось несколько предпродажных DVD SHARP DV-SV97S с одинаковым дефектом - не включается.
Собран на ZORAN ZR36778HQCG, серво ZR36707TQCG, FLASH 29LV160, драйвер AM5888S, PICK-UP - SOH-DL3C, контроллер HDMI - ZR36721PQCG. При включении светится только светодиод HDMI на передней панели. Прошивка FLASH и пропайка ИС не помогла.
Странно что аппараты предпродажные и дефект у всех одинаковый.
Подскажите, кто имел дело с тикими аппаратами, что можно ещё покопать. Спасибо.
killertv
21-12-2007 13:14
Tolya, делал более 15 таких апаратов тоже предторг или свежепроданные но они ингода включялись иногда нет помогала полная пропайка паяльником,греть феном бесполезно.
YuriV
Архангелогородец
21-12-2007 15:24
Покопать нужно бюллетени у Шарпа...
Tolya
21-12-2007 16:02
YuriV, с SHARPom официально не работаем.
Добавлено 21-12-2007 16:03
killertv, будем пробовать ещё...
viewcam
21-12-2007 20:03
Скопилось много таких аппаратов , бюллетеней никаких- это же турки-вестеловцы производят.
5 евро за акт о списании, и больше никакой помощи от шарпа... QFP с ними не работает- такой памяти нету в списке.
Tolya
25-12-2007 15:35
killertv, да метод действенный, заработали, поганяю посмотрим.
Amors
25-12-2007 17:22
Tolya писал:
Хочешь сказать что действително выводы проца плохо припаяны были? подшучивать, дразнить Наверняка при прогреве несколько переходов на плате "восстановилось" на время. Подожди немного - скоро обратно принесут. улыбка
Tolya
25-12-2007 18:58
Amors, пока не отдаю - на прогоне.
Добавлено 25-12-2007 19:01
а если по твоему, то почему-же переходы не восстановились при прапайке феном?
Amors
25-12-2007 19:21
Если греть феном - прогревается все, если паялом - конкретные локальные участки. Коэффициент терморасширения материала разный. С этим помоему и завязано.
viewcam
26-12-2007 03:47
Предпродажное новьё- и пайки и переходы в идеальном состоянии, зато замечено, что при пропайке незаземлённым паялом эффект многократно увеличивался! У некоторых достаточно было коснуться жалом а то и щупом контакта 3 разъёма PL117 (RX)- и на некоторое время работало... Моё мнение, что всему виной эти валдисы....
Список форумов » DVD » SHARP DV-SV97S - не включается
  • DVD SHARP DV-SV97S(U) не включается
  • Sharp DV-SV97, не включается.
  • мультизонирование Sharp
  • DVD SHARP DV - S1S(G) -- мультизона ?
  • DVD SHARP DV-SV90S(RU) Регион
