SHARP DV-SV97отключается при чтении диска
Список форумов » DVD
kulibin2
01-08-2007 13:57
поступил в ремонт шарп DV-SV97 , очень необычный дефект :
если включить аппарат без диска ,всё происходит как обычно ;
заставка,-оптика двигается,-лазер светит,- пишет нет диска.
Но если поставить диск ,или включить с диском, то появляется заставка ,-светит лазер ,-и при первых признаках обнаружения диска
экран заливает зелёным цветом затем экран гаснет, на дисплейчике-
OFF ,загорается стенбай ,а лазер продолжает светить . затем аппарат можно опять включить...
внутри : ZR36778HQCG
MX29LV160CTTC
EM638165TS-6G
AM5888SL/F
ZR36707TQCG
на текстолите: UNIWELL 12MB6400
зелёный экран смахивает на оперативу, вот я её и заменил
но ничего не поменялось . сопротивление двигателей 10-13 ом,
напруги в норме, Думаю мулька в пистонах между процом и озу.
или прошивка виновата , поделитесь прошивой или соображениями , а я пока пистоны проверю ...
killertv
01-08-2007 14:24
kulibin2, недавно был тоже шарп с примерно таким дефектом единсвенное небыло зелени.Полная пропайка паяльником(грел и феном)решила вопрос.
kulibin2
01-08-2007 14:50
спасибо killertv , пропаял проц и флеш , и теперь работает нормально. А пайка-то у него смотрелась неплохо улыбка
Серёгамастер
01-08-2007 17:51
Был такой точно дефект(но без зелени), решил с помощью замены двух мощных диодов по вторичке в модуле питания. UF5402 и IN5822.
Поставил такиеже, апарат живёт.
Yaroslav_rts
09-08-2007 09:42
По поводу SHARP DV-SV97 и кажется DV-SV92. Все выше описанные действия являются лишь косвенным решением данной проблемы. Истинной причиной является блок питания (сильнейший источник помех). Дело в том, что при сборке жгут проводов от блока питания перекрещивается с жгутом проводов идущим на панель управления и индикации и приклеены чёрным скотчем к основанию. При раскрутке диска потребление от блока питания значительно увеличивается и помехой наводящейся на шину управления, DVD переходит в OFF.
Работаю в сервисном центре сети магазинов "Фокстрот" в месяц делаю таких пару десятков, причём все предпродажные. Ни один ещё не вернулся. Кстати попадаются и такие у которых шлейфы разведены. Видно другой сборщик собирает. Такие не глючат, попадают совсем с другими дефектами. Всем удачи.
we33
30-11-2007 05:02
Диоды и разводка непомогли недовольство, огорчение
До фена и SLEED MOTORа дело не дошло - вернул без ремонта
neolive
Гость 212.92.*.*
30-11-2007 13:01
Замена SLEED MOTOR помогла мне решить данную проблему.
Tolya
30-11-2007 17:34
Yaroslav_rts, а с неисправность "не включается" - может тоже какой-то серийный дефект есть?
Vladimir1
18-04-2008 11:06
Попал DV-SV97 предпродажный, помогла разводка. Спасибо Yaroslav_rts.
Anderson
17-02-2009 15:07
Yaroslav_rts, большой респект, разодка 100%.
toll
Разводка шлейфов не помогла,подозреваю просаживается питание при раскрутке диска.Буду копать.
pcb432
13-04-2009 08:58
Замени мс RESET (ставил от видеоплеера).
Список форумов » DVD » SHARP DV-SV97отключается при чтении диска
  • DVD SHARP DV-SV90S(B).При загрузке диска пишет не та зона.
  • erisson dvd-011 стопориться при чтении DVD
  • LG LM-K2530 виснет при чтении MP3
  • DVD XORO 2150 заморозка при чтении DVD
  • JVC TH-S3 зависает при чтении почти сразу...
