SHARP DV-6303S шасси D3000 странная неисправность
Список форумов » Телевизоры
nikman
12-05-2008 15:58
В телевизоре цифровая плата на комплекте DIGIT2000 в корпусе PLCC. Память на 2-х NVM3060. Прошивка ROM A9.
ТВ работает нормально. Неисправность необычная - при переключении каналов проскакивает, как бы выключение кадровой развертки. На одном из каналов со слабым сигналом пропадает кадровая развертка. Узкая полоса, звук есть. Процессор не реагирует на пульт. Нужно выключить только из сети. Если снова включить, на экране узкая полоса и нет реакции на управление.
Для проявления растра необходимо включить в сеть с выключенной антенной.
Подскажите, может кто встречался с подобным?
Tolik_
12-05-2008 16:24
nikman писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка думаю никто...
А вообще по возрасту в этом аппарате уже положено "покосить" десятка с три высохших литов, и хорошенько пропаять. Тогда думаю поведение его должно измениться.
Scorpion
12-05-2008 16:36
nikman, В принципе Tolik_, прав. Как себя ведёт на простукивание?
jurez
12-05-2008 23:54
Попробуй NVMы перешить.Бывают битые ячейки.Отсюда и глюки.(ну это конечно после пропайки и замены литов)
Vitaly
Великий Нехочуха
13-05-2008 00:40
Лучше не "стукать", а то из-за непропаев 8175 спалишь, тогда городить придется... Литы, непропаи, причем повсюду.
vitala
13-05-2008 00:59
Vitaly писал:
В этом шасси хорошо встаёт 8170.Но литы менять необходимо ,мало того и в цифровом блоке тоже.А там видно будет.
СНГ
13-05-2008 06:33
Было нечто подобное изза прошивки ic11.Лучше ее заменить.
ankorservis
13-05-2008 12:34
nikman, я один раз мучился с таким дефектом из-за тдкс как это ни странно звучит, улыбка причем именно в таком тв, и именно с таким дефектом
Scorpion
13-05-2008 12:37
Vitaly писал:
Ну я про это и имел ввиду!
nikman
13-05-2008 13:01
Перед открытием темы пропаял все, проверил литы ESR - заменил необходимые. В поиске ничего не нашел.
При полосе на экране на выходе 8175 половина питающего напряжения, следовательно нет пилы по входу. В интернете прошивки на 2 корпуса NVM не нашел.
Scorpion
13-05-2008 13:07
А не надо искать на два корпуса, если там один! помираю со смеху! умора Могна залить тока на 3060! А в 27Схх не лезь!!! злость
nikman
13-05-2008 16:34
Scorpion, в первом сообщении я указывал, что в данной модели установлены две микросхемы памяти NVM3060 и одна ROM с прошивкой A9.
Может достаточно прошить одну из них? какую? IC1411 или IC1413?
nick22
13-05-2008 21:40
Эти телевизоры встречаются и с одной м/с памяти и с двумя. В чем разница не знаю, но из-за этой памяти глюки были самые непредсказуемые. Причем простая перепрошивка не помогает, в NVM3060 появляются битые ячейки. Прошивка на две м/с есть от модели DV6336, по-моему должна подойти, если нужно пришлю или попытаюсь выложить на сайте.
nikman
22-09-2008 11:22
nick22,
Тема стала опять актуальной, ТВ работает нормально, но на слабых сигналах зависает и появляется узкая горизонтальная полоса.
Найти прошивку на две микросхемы NVM я не нашел. Если у кого есть поделитесь.
IgorUA
22-09-2008 12:50
Вот тебе прошивки,а в текстовом документе есть про разницу...
  SHARP DV-7001S DV-25081S.rar  48,43 КБ  Скачано: 80 раз(а)
Nikolae
22-09-2008 17:26
nick22 писал:
одобряю
Причём дефект часто плавающий.То она нормально читается-пишется,то через какое то время уже одна(или несколько) ячейка мёртвая...
IgorUA
23-09-2008 00:12
Если писать PoniProg-ом,есть одна особенность - при записи NVM3060(давно уже ним не пользовался,но думаю,что не ошибаюсь) не происходит автоматической проверки записи этой микросхемы.
После записи,желательно проверить записанные данные - прочитать данные из записанной памяти и сравнить с исходным файлом.
Такой дефект возможен и из-за DPU2553.
Список форумов » Телевизоры » SHARP DV-6303S шасси D3000 странная неисправность
  • Sharp DV-25073S, шасси D3000, кадровая
  • TV SHARP DV-6336S шасси D3000 (NVM3060) нет звука и PAL
  • TV JVC AV-25LX14 странная неисправность...
  • PHILIPS 29PT820B/58 ( FL4.27 AA ) странная неисправность...
  • Condor, model 2051 ..странная неисправность
