Sharp DV-25073S, шасси D3000, кадровая
Список форумов » Телевизоры
Vohra
26-06-2007 21:10
Сгорела кадровая, TDA8175, не могу найти, да и дорогая она. Читал на форуме, вроде можно заменить с переделками на TDA8177.Но такие противоречивые мнения на эту замену. Одни пишут вроде можно, но теоретически, другие пробовали, но точно не могут сказать. Вообщем хотел узнать, стоит менять или не получится.
e.s.
26-06-2007 21:36
все получится. я ставлю вместо тда 8175 -тда 8170, тда8172. ноне один в один конечно, но переделок не много. скачай datasheet на эти микросхемы и убедишься что в принципе их подключение однотипное.
djoni06
26-06-2007 22:46
TDA8177 можно и практиченски или LA780xx точно непомню какая -40 -41-42 datasheet качни да и копейки стоят
nick22
26-06-2007 23:13
Менял штук пять на TDA8172 небольшая переделка схемы и подобрать номиналы пары емкостей( от этого зависит линейность)
Vohra
27-06-2007 09:34
Спасибо за инфу, буду пробовать, отпишусь.
agent007
27-06-2007 10:00
e.s., djoni06, nick22, Сомневаюсь однако , выложите схему переделки.
nick22
27-06-2007 21:34
Понятно же сказали Datasheet и немножко подумать
djoni06
27-06-2007 23:41
там и думать-то ненадо просто сравнить лашки с тедеашками,какаято из них аналогичная
genam
29-06-2007 22:23
Переделка такая:Ставишь TDA8177 2,4,5,6 pin без изменений 1pin R507=5.6K лучше ставить СП 10 КОМ,3PIN изъят стабилитрон +12 вольт вместо него перемычка,7 pin емкость параллельно 7 ноге 1,0 на16в и делитель 8.2к на + 5в 2 конец на 7 pin, резистор 3,6-3,9 ком один конец
на 7pin 2 конец на землю,лучше поставить СП 10 КОМ!
Список форумов » Телевизоры » Sharp DV-25073S, шасси D3000, кадровая
  • SHARP DV-7011S шасси D3000
  • TV SHARP DV-6336S шасси D3000 (NVM3060) нет звука и PAL
  • SHARP DV-6303S шасси D3000 странная неисправность
  • Sharp ch.D3000 есть ли в нем DK?
  • Sharp DV-5403 sh.D3000 Срабатывает защита
