Sharp CV-2132CK1 нет изображения и OSD
Список форумов » Телевизоры
asa
06-10-2007 08:50
Sharp CV-2132CK1 нет изображения и OSD растр и звук есть, проц M52343(д-шита нет),7808(9) проверены заменой,TV-in есть,R.G.B.out-нет. Где собака зарыта?
Сержик
Гость 217.118.*.*
06-10-2007 09:06
1 если есть осцил,проверь приход на контроллер строчного и кадрового импульсов ОХ
2 возможно АББ запирает катоды
евгеша
06-10-2007 09:15
растр какой?на выходе М52343SP 21-23выв. сигналы есть?Проверь питание-на24выв. +5вольт. и на 20выв.- +8вольт
06-10-2007 09:25
asa писал:
M52343(д-шита нет
- в JVC MZ2 посмотри по схеме! голливудская улыбка
евгеша
06-10-2007 09:25
Сержик писал:
здесь нет АББ.А какое напряжение на 26выв.? -это ОТЛ.
Добавлено 06-10-2007 09:37
А может процессор запирает выходы RGB по в.31 M52343SP?Это импульсы для врезки OSD .Отцепи этот вывод от схемы для проверки.
asa
06-10-2007 09:59
на выходе М52343SP 21-23выв. сигналов нет, прямоугольники,на 26выв.занижено до 1,5в, питание-на24выв. +5вольт. и на 20выв.- +8вольт есть,процессор не запирает выходы RGB по в.31 M52343SP -0в
евгеша
06-10-2007 10:45
asa
А как выглядит растр? Как реагирует на регулировку ускоряющего?попробуй отключить сигнал ОТЛ отпаяв например диод D627(чтоб повысить напругу на выв.26).Еще выходы RGB могут запираться отсутствием кадровых импульсов ОХ на видеопроце,но в этом телике это похоже не реализуется.Если не поможет,возможно нужна замена видеопроца.
asa
06-10-2007 12:55
Растр при увеличении ускоряющего светлеет,видны слабоконтрастные бесформенные помехи, попробовал отключить сигнал ОТЛ поднятием R665, без изменений, ближайший проц на расстоянии 400 км
Fara
06-10-2007 14:54
Там переключатель по-моему должен быть убирающий яркостный сигнал.
key-s
06-10-2007 18:44
евгеша писал:
asa писал:
Этот вывод, 26, не только ОТЛ, но и доп. регулировка контраста (кроме основного по шине). Они взаимосвязаны... ИМХО, нада искать здесь, на 26-ом выводе. -Почему там в два раза занижен режим (?). Тем более, что нет и OSD. Оно заводится в матрицу, а не примешивается в выходные видеоусилители. В матрицу же заходит и 26-ой вывод, CONT. ABL.
евгеша
06-10-2007 19:50
asa,войди в сервис ,что там с параметрами RGB?Вход в сервис вроде замыканием переключателя S1008 он подключен к выв.37 проца.через резик.Или залей новую прошивку,если есть возможность.Может,неисправна микросхемка памяти.А сигналы OSD с проца управления-то выходят?
vittttt
елемастер
07-10-2007 02:21
asa, попробуй кадровую заменить.(это не шутка).
asa
07-10-2007 08:45
евгеша, по поводу RGB ничего не могу сказать - нет OSD, команда с проца есть! 24С02 менял
key-s, пробовал отключить сигнал ОТЛ поднятием R665, напруга поднимается,остальное без изменений
vittttt, попробовал,не то, да и какая связь? и евгеша писал "Еще выходы RGB могут запираться отсутствием кадровых импульсов ОХ на видеопроце,но в этом телике это похоже не реализуется"
евгеша
07-10-2007 09:46
asa,замена памяти не помогла...Там еще есть транз.Q804 рядом с выв.21-23 это похоже блокировка выходов RGB в дежурке.Может он пробит?А что за прямоугольники на выв.21-23,значит,какие-то сигналы все-же выходят?А за микрой необязательно далеко ехать-можно заказать через интернет-магазин правда подождать придется.
miha
07-10-2007 11:07
это ЗЛАЯ шутка.
vittttt
елемастер
07-10-2007 11:30
пару лет назад делал Funai (мк6 или 7 ) - докучи отваливалась кадровая и не было ОСД.Замена CPU ничего не дала.Меняю кадровую - OSD появилось.Но это только ОSD..asa, В твоём случае,похоже M52343 всё-таки. недовольство, огорчение
miha
07-10-2007 12:01
vittttt писал:
СРU МЕНЯЕШЬ,ЗАЕ.....Ь, а что ОСЛОМ не померять Vпо обратке на проце. ПОНЯЛ ЛЕГЧЕ ЗАМЕНИТЬ ПРОЦ.
asa
07-10-2007 12:46
Отпаял Q804 - яркий растр с ЛОХ ускоряющим не гасится, 170в в норме, на RGBout по 5в, на манипуляции с 26н не реагирует. Менять проц?
vittttt
елемастер
07-10-2007 15:31
miha, чё ты,внатуре,до меня докопался?Тебе что, не понять,что некоторые люди работают на линии,когда нет ни осцила,ни схемы,ни времени? А проц легче подкинуть,когда он под рукой...И не распаляйся особо-"цензура"всё равно вырежет флейм.Если есть вопросы - пиши в личку. улыбка
евгеша
07-10-2007 19:10
На выходах RGB 5вольт,поэтому ВУ открыты на всю катушку и яркость не убирается ускоряющим...Не понятно,что еще кроме неисправности М52343 может являться причиной этого.А в сервис и правда не войти,ведь OSD-то нет...Если только "вслепую".Но тут уже знать надо как выглядит сервисное меню в этом ящике.А как проходит инициализация памяти или ставил уже прошитую?
key-s
07-10-2007 21:17
asa писал:
Так и нада писать, во-избежании непоняток улыбка . То что ты отключал цепь контроля с ТДКС - это я видел и цитировал. Имелось ввиду, что если напруга и после этого занижена, то вероятно что-то связанное с этим выводом..., проц в том числе. Ну а если напруга подымается, то конечно всё написанное - мимо...
asa, телевизор принесли с растром? Т. е., экран светился (и светится) и ускоряющее ты не крутил - уточни...
евгеша писал:
Почему. Можно и не "вслепую". Просто нужна доработка улыбка .
Можно вывести OSD напрямую на видеоусилители, минуя видеопроц. Посмотришь заодно регулируются ли парметры картинки, яркость, контраст, из меню...
База - вход сигнала OSD с проца, коллектор - на базу соответствующего выходного транзистора ВУ Q851, Q852, Q853. Бланкирующий сигнал Fb - не нужен. По-идее, можно сделать только один инвертор, подключить коллектор к любому ВУ, например к зеленому. Базу (щупом), по-очереди подключать к нужному (по цвету) выходу OSD проца...
Также проверь строб на 12-ом выводе ...
asa
08-10-2007 07:39
евгеша - память ставил непрошитую
key-s - телевизор был с еле видным растром зеленого оттенка
вошел в сервис, громкостью с пульта листаю меню, а как изменять уровень?
и какие параметры огласить?
08-10-2007 08:00
asa писал:
а как изменять уровень? и какие параметры огласить?
- мануал и схему ПОПРОСИ тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
key-s
08-10-2007 22:04
Подробную сервиску положил сюда - http://monitor.net.ru/forum/sharp-14d-cn-21d-ck1-cv-2131ck1-download-1 ... , на случай если эта - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181392 тема пропадет... Попробуй сделать инициализацию, раз уж пока нет процессора...
asa
09-10-2007 04:53
Появилась возможность подкинуть проц, вопрос решен, благодарю за участие !!!
Список форумов » Телевизоры » Sharp CV-2132CK1 нет изображения и OSD
  • Телевизор SHARP mod:CV-2132CK1
  • sharp cv-2132ck1 отключается
  • SHARP CV-2132CK1 Как поткорректировать цв.баланс?
  • Sharp CV-2132CK1. Не всегда включается из дежурки.
  • Sharp CV-2132CK1 тёмный экран, звука нет
